很多用户在使用差压变送器时会遇到各种疑问,尤其是在使用现场中如何去判断差压变送器是否在正常运行?这就让很多人感到疑惑。其实判断现场运行中的差压变送器的工作是否正常可以从两点来看。
其一,工作正常和传感器的合格是不一样的。因为合格传感器涉及到精度,线性等。如果想看工作是否正常,可以从差压变送器的工作流程来看,第一个差压的特性就是静压,变送器购买的时候说明书或者介绍上应该是有这项的,先看静压是否标准了比如1MPA。如果标准,再看差压是否是对。
其二,因为差压变送器自己不能完成任何目的,它只是检查的,后端一定接入有PLC或者仪表类的工作上位机,可以通过上位机检查变送器是否是正常的。比如设置报警点等,看到点是否吸合。当然一项一项检查是比较繁琐的。
差压变送器有两线制的三线制的四线制的。一般不是485的都用2或3线制的了。在现场检测是比较费时的。如果拿回公司是非常容易检查的。不管差压变送器是4-20ma还是0-5V。还数字的,分分钟检查结束。
差压变送器的停运和投运步骤分必然是什么?深圳中航电脑智能系统为您讲解:
停用:关闭正压阀-打开平衡阀-关闭负压阀,这个是基本的,除此以外可以视情况是否关闭头道阀,是否需要打开排污阀将引压管排空等。
投用:确认变送器处于停用状态,排污阀是关死的,然后打开头道阀。打开正压阀-关闭平衡阀-打开正压阀,基本就是这样了。400-006-7908 QQ1773748839 |
