视频监控系统主要用于对重要区域或远程地点的监视和控制,在银行、金融、水利、航运、大型企业、治安、消防、城市安保等领域具有举足轻重的地位。一套优秀的监控系统可以实时动态地汇报被监测点的情况,及时发现问题并进行处理,完整的备份资料可以随时进行分析调查。 传统的视频监控系统采用模拟视频传输和存储技术,可以实现令人满意的图像质量,成本也相对较低。随着数字视频编码技术以及互联网技术的发展,出现了基于以太网为传输介质的数字视频监控系统,也就是将原来的模拟信号采用数字编码压缩技术,并且通过计算机互联网络传输。网络监控系统的优势在于视频数据通过以太网进行传输,监控范围非常广泛,且在高带宽环境下,依然可以提供高质量视频,同时视频内容存储检索非常方便。 平安城市主要面向城区内主要街道、广场、关键的市政建筑等,平安城市的视频监控点主要有两种类型:
l
主要街道和交叉路口放置固定视频监控点
l
警车和应急车辆上的移动视频监控点
考虑到整体光纤组网成本高、周期长、受布线位置限制、不支持移动等缺点,方案采用光纤网络与无线宽带网络结合方式进行组网 – 即在街道沿线楼宇和灯杆处架设无线基站,通过无线组网就近汇聚到光纤网络,然后通过光纤网络传输到平安城市中心机房。
Strix 系统公司在各个地区进行了无线城市、交通、能源等领域下的大规模部署,Mesh网状网技术提供了高速移动和快速漫游切换的能力,满足了室外大规模无线组网的需要。Strix Access/One 无线Mesh网状网作为多业务平台(Multi-Service Platform),网络具有自我组织、自动配置、性能自动调节、链路自动修复等特性,支持负载均衡和冗余备份功能,为无线监控、移动无线监控等视频和语音服务提供了稳定可靠的承载平台。
Strix Mesh网状网无线组网解决方案,实现城域无线网络覆盖,对固定监控、移动监控和应急临时监控提供宽带无线接入。
室外无线基站对区域进行无缝的无线覆盖,保证无线摄像机在运行过程中一直处于无线连网状态,视频信号传输不中断。公安和应急工作人员可使用宽带无线网络,对摄像监控信息进行远程查询,提高城市平安水平和网络使用效率。
通常说来,传统的网桥在大范围内部署无线网络都会遇到远距离的限制问题,处于网络边缘的基站不能就近连接,必须与处于无线网络的中心基站进行介入,为远距离的大范围无线建网以及未来的网络扩展带来很多的限制。
Strix Mesh网状网拓扑结构引入了网状网络的概念,完全不需要所谓的中心点 - 任意两个无线节点之间都可以连接,对于每个无线节点都有一条到多条的无线链路可供选择。Mesh网状网的特性轻易地解决了点到多点的拓扑限制问题问题。
利用Mesh网状网拓扑结构的特点,在进行大规模无线网络所遇到的阻挡问题,可以非常容易进行规避。但是,Mesh网状网拓扑将在无线网络中引入更多的无线跳 (hop,每经过一个无线设备叫做一跳);如果每跳带来的吞吐量损耗过大(如single-radio Mesh网状网单无线射频网状网每跳加入50%以上的吞吐量损耗),就势必需要更多的光纤等有线回程线路,从而导致项目整体成本的飙升。
Strix Mesh网状网采用独特的 multi-radio Mesh网状网(多无线射频网状网)技术,极大的降低了每跳的吞吐量损耗。
在实验室环境下,每跳损耗小于1%;在实际应用中,每跳损耗可达到低于10%。
因此,在本方案中,10端固定基站的设备之间的带宽损耗极小,在从头到尾的端到端的网络中,可以提供至少10Mbps以上的吞吐量。更多关于Strix Systems的信息,请访问www.strixsystems.com.cn或致电刘启荣13801367492 |
