可爱的 Python:JPython 和 Python for .NET内幕-2
Mertz :照您看,JPython 比 CPython好在哪里呢?
Bock :JPython提供了对其底层实现语言的完整访问。在大多数(可能所有)基于 C的脚本语言中,C 函数必须封装在用来将 C函数暴露给脚本语言的一层简单的代码中,这里存在一些好的工具,例如SWIG,来将这个封装器代码的创建自动化。但 JPython根本就不需要封装器。所有曾经编写过的 Java 代码都可直接从 JPython使用,集成是双向的。以 JPython 定义的类和实例可以传递给Java,就如同它们是一般的 Java 类和实例那样(它们也确实如此)。
嵌入/扩展 API 使从应用程序或模块中对 JPython对象的访问相当精确。这一优点部分来自于 JPython 和 Java都是面向对象的语言这一事实。Jim 利用了该事实的这一重要优点。
Warsaw :CPython 欠缺的是对世界上大量 Java代码的访问。如果需要使用 Java 库,JPython就是答案。反过来说,当然,JPython 也没有对世界上所有现有 C库的简易访问。Finn 已完成了通过 JNI 集成如 Tkinter 和 POSIX模块这类事物的工作,但那些在 JPython中总是非标准的,因为我们希望保留 100% 纯 Java 认证。
Mertz:依您所见,JPython 的缺点有哪些呢?
Finn Bock :JPython 只提供对 Java代码的访问,而不提供对所有现有 C 模块的访问。因此每个以 C 实现的Python 模块都必须用 Java 重新实现。而 CPython 则有许多模块。
另外,对于嵌入/扩展 API,除了源代码之外没有任何文档。
Mertz :您是否在寻找 JPython 优于纯 Java的优点?
Warsaw :我想我们已经谈了许多这方面的内容。但现在让我们谈谈JPython 的性能问题。因为 JPython 实现了 Python 的动态语义,所有JPython带有相当广泛的运行时。这对于某些应用程序有性能影响。例如即时编译器和Hotspot 技术这样的标准 Java优化可以大大减轻这样影响(八个月前的基准显示,使用支持 JIT 的JVM,JPython 1.1 可以达到,有时还会超过 CPython 1.5.2速度)。我们将更新这些基准结果,并在推出 JPython之后集中在性能问题上。
但与 CPython 一样,您总能用 Java重写应用程序中的性能关键部分。
Mertz:您认为 JPython 的使用有多广泛?
Warsaw :我想它的使用正在变得越来越广泛。人们逐渐发现它对于技术成功非常关键。JPython对于各种任务都有价值,从为最终用户提供平易近人的脚本创建环境,到简化为Java 库和应用程序创建测试框架。此时 JPython最大的遗憾就是它需要更多宣传。我希望这篇文章能在这一方面提供帮助。
Mertz :您是否认为 JPython 是试图跟上 CPython的尝试?
Bock :是的。现在,JPython正尝试赶上它。几乎所有新的特性都首先添加到 CPython。(当然,JPython确实在 CPython 之前具有字符串方法)。JPython 有不足之处是因为CPython 比 JPython 有多 15 倍的核心开发者。但即使这样,JPython版本中存在 CPython 2.0 中几乎所有新的特性。
但我认为实际上它们几乎不相上下,即使在现实世界中,谁也不比谁好多少。
Warsaw :我坚决相信在语言级别上,JPython 和CPython 应该完全兼容。在不可能的情况下,Guido确定差异是否与实现相关,或者哪一种实现是“多错”的。我希望看到CPython 和 JPython 最终成为同等的,JPython 在某些方面推动 CPython开发和 CPython 推动 JPython 开发一样。
当前它的一个示例就是 Unicode 支持。JPython 已经是全部 Unicode化了。另一个示例是类型/类划分。在 CPython中,您可以有一些内置类型,例如字符串、字典、列表和数。还有类和实例。内置类型不能继承。更让人困惑的一点是,实例既有类型又有类。首先弥补 JPython中的这一缺憾更容易些,因为其面向对象实现。
Mertz :对于 JPython 和 CPython之间的不兼容性您是怎么认为的?
Warsaw :在事物工作的方法上有许多细小的差异。它们都在JPython的文档中进行了大致说明。某些作为提供语言定义的可接受差异分类,某些指出某个或其它实现应该被修正的地方。大多数都非常次要。
Bock :某些模块还没有或者无法以 JPython实现。某些模块又只能作为 JNI模块实现,类似的模块在部署环境中是没有用的。
Bock :实际上,当我移植自己的脚本和程序(与IDLE、PySol 和 PMW工具箱一起)时,我遇到的问题不是无用信息收集的随机回收或缺少_del_method。它们是其他人以前没有遇到过的小问题,例如 CPython行为。
Warsaw :下一个版本的 JPython 将与 Python 2.0语言定义兼容,因此最大的变化将在库中。CPython 发行版中任何以纯Python 编写的标准库模块都应该是可移植的。C扩展模块不行,除非它们特别通过 JNI 网桥集成或以 Java重新实现。任何大量使用 Java API 的 JPython 应用程序在移植回 CPython时都将经过一段艰难时期。
另一方面,两种系统的库中有许多公共功能。在有足够深谋远虑的前提下,可以将兼容性层构建到应用程序中。
Mertz :对于 JPython今后的方向有什么想法吗?
Warsaw :我们已经基于公用 JPython 1.1发行版创建了 JPython 后继者"Jython"。这样做是为了确保项目的长久性和稳定性。依据 CNRI 的JPython 1.1.x 许可证实现了所有这些。我们将整个开发过程移到了SourceForge,并使用对 CPython 非常合适的相同开放过程管理它。Finn和我两人无疑要参与 Jython 未来的开发;Jython 将使用 OSI 核准的CPython 2.0许可证发行。它与您将获得的“正式”派生很接近,所以当前的 JPython社区应该确信 Jython与它永远不会相差太多。我们希望它们最终都能迁移到 Jython。
现在代码仍处在试验阶段,但 Finn 和我将为 Jython 2.0发行版(已经包含了 Finn 的勘误表)致力于建立几个技术性里程碑。CPython 2.0具有增强的指派和扩展打印等特性(很快还将带有列表理解)。我们已集成了免费的Apache Jakarta OROMatcher代码,消除了双许可证的需要,并修正了许多错误。我不知道 Jython 2.0的第一个 alpha 发行版何时出现,但当前所有代码都在 SourceForge CVS树中获得。 |
