CUPS 体验那么,让我们开始吧。首先,我们需要获得 CUPS。如果您运行的是Mandrake7.2,那么它已经存在了。(是的,这是一个无耻的建议;我在我家的机器上运行的就是它。)不过,如果您运行的是另一个发行版,需要下载它(有关发行版站点,请参阅 )。
下载了 CUPS 后,需要除去旧的打印软件。我将使用运行 Red Hat 6.2的机器作为示例来说明这一过程。在这样一台机器上,在安装 CUPS之前必须除去 lpr 、 printtool 和 rhs-printfilters 。但需要将这些软件包备在手边,以防CUPS 不对您不起作用。如果 CUPS不适合您,还可以重新安装软件包,继续使用它。
要除去这些软件包,输入:
| rpm -e lpr printtool rhs-printfilters
然后通过输入以下命令来安装 CUPS:
| rpm -ivh cups-1.1.4-linux-2.2.14-intel.rpm
要知道,您的文件名可能和这里的略有不同。
现在,CUPS 就安装好了。您应当看到以下消息:
| cups: scheduler started
它告诉您 CUPS 正在运行并等待打印作业。
您可以从命令行管理 CUPS,也可以通过基于 Web的管理器来管理。我们将通过从命令行界面添加打印机开始。以 root用户输入:
| /usr/sbin/lpadmin -p LaserJet -E -v parallel:/dev/lp0 -m laserjet.ppd
上面的 lpadmin 语法执行以下任务:
- 添加名为 LaserJet 的打印机 ( -p )
- 启用要使用的打印机 ( -E )
- 设置要使用的设备和设备类型 ( -v )
- 使用驱动程序/PPD 文件 laserjet.ppd ( -m )
因为我们使用的是命令行,所以测试打印机最快速的方法是输入:
| /usr/bin/lp -d LaserJet /etc/aliases
上面的 lp 语法将文件 /etc/aliases 打印到 LaserJet 打印机( -d )。如果产生的输出是别名文件,说明一切都搞定了。当然,这是您能拥有的最简单的CUPS 配置。
还可以通过使用 -p 标志来设置打印作业的优先级。例如:
| /usr/bin/lp -d LaserJet -p 90 /etc/aliases
通过添加 -p 90 ,您规定您的打印作业的优先级为 90(最高为 100)。它将在优先级低于 90 的打印作业之前打印 - 包括没有设置优先级的,缺省优先级是 50。
可以从 man 页面获得 lp 命令选项的完整列表。它们除了包括上面所显示的那些,还包括一些很有用的特性,例如指定打印份数。
禁用打印机我们已成功添加并测试了打印机。如果我们要禁用打印机会怎样呢?要禁用打印机,我们要使用 disable 命令:
| /usr/bin/disable -r "Changing Paper" LaserJet
上面的 disable 语法将禁用打印机 LaserJet 并提示"Changing Paper" 作为不可用的原因( -r )。 -r 是让人们知道打印机当前状态的一种有效手段。
换好纸后,可以通过使用 enable 命令来重新启用打印机:
| /usr/bin/enable LaserJet
接下来一个很自然的问题是:如果没有 LaserJet 会怎样?CUPS的缺省安装带有用于 HP 和 Epson打印机的驱动程序。这几乎可以覆盖全部个人打印机领域(佳能用户,抱歉)。如果您没有这些品牌,也别灰心。您有两个可行的选项。如果您只热衷于免费软件,可以将Web 浏览器指向 LinuxPrinting.org网站。如果您没什么特别要求,可以购买 ESP Print Pro(请参阅 )。
LinuxPrinting.org网站的特色是它有许多打印机的打印机驱动程序。它还包括一个 CUPS PPD文件制作程序。许多打印机都需要 PPD文件。我只是很不幸选择了一款不支持的打印机,它无论从哪种目的和意图来看都只是一个镇纸- 是的,HP LaserJet 3150。
ESP Print Pro 由 Easy Software Products 开发,该公司也是 CUPS开发的发起单位。我个人认为支持提供好产品的公司很重要。ESP Print Pro是具有漂亮界面的 CUPS,并且支持超过 2,300 种打印机。不幸的是,除Linux 标准独立许可证以外,它的标价很高。 |
