室内环境温度传感器短路或断路方案分析
室内环境温度传感器短路或断路方案分析
室内温度传感器在使用的过程中会出现这样或那样的问题,而室内温度传感器出现了短路或断路则是这些故障中比较常见的问题,那么究竟是怎么一回事呢?用户们面临这一问题又该如何进行维修这些问题呢?深圳中航电脑智能系统同用户们一起来检查室内环境温度传感器的故障原因及解决办法。
当室内温度传感器短路或断路时有可能是室内盘管传感器短路或开路故障面板与主板通讯故障造成的。若是室内环境温度传感器短路或断路则查看传感器是否接好或损坏;室内盘管温度传感器短路或断路则查看传感器是否接好或损坏面板与主板通讯故障;或是板与室内板通信线不通,连接线的对接头未插好对接头造成的。
1、因遥控操作能够接收,因此可以排除是主电脑板问题
2、经查为显示板上按键扫描用的D1D12二极管使用了低频二极管IN4007,而主程序对于按键的处理为高频;使个别的控制面板与其本身的主板不兼容,在按键操作时主程序不能正确的响应按键发出的信号,导致按键操作失灵。
室内温度传感器能应用的地方有很多,比如说应用于酒店楼宇、机房、商厦、办公室、医院、充电电池车间、存储仓库等环境温湿度检测监测及加湿机、除湿机控制配套设备等等,已得到国内外行业的关注使用中。400-006-7908  QQ1773748839  http://www.catic-i.com
