[求助]有关MC33594的问题
[求助]有关MC33594的问题
请教各位大虾,有关MC33594的时序问题,我看了datasheet还是一头雾水
哪位老大有例程啊?能不能发给我参考一下
你可以看一下这份帖子
http://bbs.chinaecnet.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=35375&ID=35375
Carter
分别是两种模式:配置模式(MCU对MC33594的配置寄存器进行设置和检测)、运行模式(MC33594发送出它所接收到的数据)
RESETB在一个长延时后置低,使MC33594进入到配置模式下,此时MCU为主器件,MC33594为从器件,相对于MCU,SCLK和MOSI为输出,MISO为输入。MCU把要传送给MC33594的数据放在MOSI上,通过设置SCLK的上升沿将数据送出。MCU通过设置SCLK的下降沿从MISO上将数据读入。数据为3*8bit
RESETB置高,使MC33594进入到运行模式,MC33594为主器件,MCU为从器件,相对于MCU,SCLK和MOSI为输入,MISO为输出。MC33594将数据放在MOSI,并产生SCLK上升沿将数据送出。数据也就是CR2中的8bit
请教高手,我这样的理解对嘛??有疑问,如果收到的数据是不止8bit的,那会怎么样?
