电磁流量计与流体接触的传感器零部件有衬里(或绝缘材料制成的测量管)、电极、接地环和密封垫片,其材料的耐腐浊型、耐磨耗性和使用温度上限等影响仪表对流体的适应性。由于零部件少,形状简单,材料选择灵活,电磁流量传感器对流体的适应性强。此文由深圳中航电脑智能系统罗列了电磁流量计的衬里材料选择、各种材料的主要功能,及其适应范围,供大家了解。
电磁流量计的生产中,衬里材料起了的至关重要的角色,电磁流量计衬里材料的选择,应根据被测介质的腐蚀性、磨损性及温度来选择。硬/软橡胶可耐一般的弱酸、碱的腐蚀,耐温65℃,软橡胶油耐磨性,聚四氟乙烯几乎能耐出磷酸以外的强酸、碱腐蚀,介质温度可达130℃,但不可磨损。聚氨酯橡胶有较好的耐磨损,但不耐酸、碱腐蚀,耐温度性较差,介质温度小于65℃。
衬里材料(或直接与介质接触的测量管):常用衬里材料有氟塑料、聚氨酯橡胶、氯丁橡胶和陶瓷等。氟塑料包括聚四氟乙烯(F-4)、全氟乙丙烯(四氟乙烯和六氟丙烯共聚物,F-46;国外商品名Teflon FEP,习称FEP)、四氟乙烯和乙烯共聚物(F-40)和全氟烷基乙烯基醚共聚物(改性聚四氟乙烯,国外商品名Teflon FEP)玻璃钢有用作衬里的,也有单独制成测量管的。在2015年中有采用高纯氧化铝(99.7%A12O3)陶瓷制成陈立的,但只限中小口径传感器。
氯丁橡胶和玻璃钢用于非腐蚀性或弱腐蚀性液体,如工业用水、废污水及若酸碱,价格最为低廉。氟塑料具有优良的耐化学腐浊性液体,但耐磨性差,不能用于测量矿浆液。氟塑料中最早引用的是聚四氟乙烯,因与测量管间仅靠压贴,无粘结力,不能用于负压管道,后开发各种改性品种,实现注塑成型,与测量管有较强结合力,可用于负压,其品种为:
电磁流量计对电极的腐蚀性要求高,不允许腐蚀或严只允许极低的腐蚀速率,否则会破坏电极与衬里间密封性。 |
