旋转接头是一种不需要使用工具又能实现迅速拆装的管接头, 它 具有结构紧凑、体积小、重量轻、耐高压、可互换等优点。在急 需经常拆装管路中尤为适应。 旋转接头的工作压力:1.65Mpa。温度:-54~+180℃。 工作介 质:汽油、重油、煤油、液压油、燃油、冷冻机油、水、盐水、 酸性和碱性液体、气体等。 主要材质:不锈钢、铜、铝合金及 特殊材料。 密封材料:丁晴橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、乙丙 橡胶。
旋转接头作射频电路设计中,经常会在电路中加入 旋转接头用于输入和输出信号。在射频电路中 旋转接头是最最 常见的接头。 新一代的仪表上都配有 旋转接头或者相应的 SMA 转换接头。 旋转接头的质量也不一样,单从对信号质量影响的角度来说,好的 旋转接头提供良好的驻波比,对于信 号反射小,可以有效的传输信号。 旋转接头有很多中类型,从接口的连接看,有公和母(或称阳或阴) 。接法上,有的可以直接插在 PCB 的 侧面,如果插在侧面不方便的话,可以插在 PCB 的上面,中间是信号,周围四个脚是地。 还有的是带有螺丝固定的,主用用于带有屏蔽盒的射频电路的侧壁连接。有代四个螺丝的,有两个的。 SMA 的天线接口全称应为 SMA 反级性公头 (至于为什么这么叫 我也不知道 反正天线厂家的订单上是 这么写的 ,E 文是 SMA RP M) 就是天线接头是内部有螺纹的 里面触点是 针 (无线设备一端是 外 部有螺纹 里面触点是 管) 这种接口的无线设备是 最最普及的 70% 以上的 AP、无线路由和 90%以上 的 PCI 接口的无线网卡都是采用这个接口 这个接口大小适中 手持对讲机等设备也有不少是这个类型 但 里面的 针和管 却与 无线设备 相反的。 |
