- 来自
- 广东东莞
在20世纪70年代,许多国家进行了会议电视的试验,但基本上都是采用模拟方式来传输图像,不仅使得运营费用高,同时也使很多人在会议期间不能使用话路进行通话;80年代期间,会议电视业务基本上被数字传输方式所取代。
用户层的接入一般采用El专线方式或ISDN2B+D的接入方式连接,专线虽然能保证良好的稳定性和图像质量,但网络利用率低。
ISDN受线路影响较大,自动焊锡机器人对于线路同步等要求较高。这两种传输方式都限制了会议的规模和可扩展性,实际组网时的网络规模很难再进行更进一步的扩展。
电路交换的特点是面向连接,传输速率和时延稳定、时延小、误码率低,因此视频会议的质量容易得到保证。但它的缺点是连接固定,导致了用户线路使用费用较高。
H.320系列标准支持ISDN、E1及T1,带宽从64~2Mbit/s。该建议规范了ISDN网上的视讯会议系统的主要技术环节,这是第一个基于特定网络制订的协议,对于视讯会议业务的互通以及不同公司产
H.320的主要组成设备有多点控制单元(MCU)和终端设备。这在当时是一个非常完备的系统,但由于该系统是建立在电路交换网基础之上,受到了很多的限制,也导致了很多问题。
品之间的互联提供了基本保障,这个标准的推出,在视讯会议发展史上具有里程碑的意义,为的发展和普及奠定了基础。
由于会议电视很多情况下为多点通信,所以解决互通问题非常关键。
ITU-T(原CCITT)于1984年制定了H.120及H.130等建议,统一了数据压缩编码得算法,随后于1990年11月通过了新的H.261以及H.200系列建议,解决了H.120及H.130等尚未解决的TV制式、PCM标准等问题。这些建议以及用于传送静止图像的T.120等最终都形成了H.320系列标准中的重要组成部分。
冈田专业的焊锡机生产厂家,自主研发生产自动焊锡机及自动点胶机,【10年技术】【完美焊接】【卓越控制】行业【工艺解决】第一!
您正在为提高产能及产品质量而烦恼吗? 您正在为难以招聘到的焊接工而烦恼吗? 您正在为管理员工的吃喝拉撒睡而烦恼吗? 您正在为大量浪费的焊锡而心痛吗? 冈田全自动焊接机帮您忙!
咨询电话:18925835885 吴生。
网址:http://www.gtkjdg.com/ |
