降低功率消耗的一种方式是采用无刷式直流电流以取代有刷电机,特别是针对功率更高的应用。无刷式直流电机具备不会发生磨损的优点,并且由于不带容易产生电弧的电刷,从而减少了电磁干扰。蓄电池极性接**无刷直流电机具有相同的影响,不过所幸的是,PPTC器件的蓄电池接反保护配置方式也可用于无刷直流电机中。
随着汽车负载量的不断增加,汽车制造商及其电子系统供应商正在策划下一代的汽车供电系统,以取代自50年代以来一直应用于汽车的12伏蓄电池系统。这个42伏的系统,包括针对仍可用于双电压结构的12伏产品的更严格的技术规范。因此,目前功率较低的产品仍能够继续使用多年,并与功率更高的产品相结合,共同应用在42伏的总线上。由于成本与演进至42伏电源的过程息息相关,汽车制造商正试图延缓这一过程,并寻求能够降低功率消耗的任何机会。
使用PPTC器件来替代串联二极管,对于那些已经接近可用电源系统全部能力的车型来说,能够提供其它额外的好处,如减少功率损耗。在一般车辆所采用的数十台电机中,这项技术在一般情况下能够节省100瓦以上的功率.
文章来自:www.whptc.com |
