超能士smx动态功率控制变频器介绍MC102821253J管脚参数
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
(1)特点 由日本东京AREX株式会社研制成功并已批量投产的超能士SMX系列变频器产品,早于20世纪80年代末90年代初进入中国,电子元件采购网已有十多年之久,在国内频有声望,有一定占有量,因其具有独特超凡的高效节能功效,深受广大用户的欢迎和青睐,并在国外三十多个国家(包括中国)已申请专利,市场面向世界各国,且销售量逐年递增。 MC102821253J管脚参数
超能士SMX是个变频器,但与普通变频器有所不同,见表1。
表1 超能士与普通变频器性能比较
(2)电动机U形特性曲线(见图1) 电动机在工作时其负载率β是时刻在变动的,在不同卩值时都有个最经济的工作点A、B、C,即最小功率输出点,可是在这些点运行是不稳定的,略向右偏则为稳定区工作,即X1、X2、X3各点。同时,A、B、C各点的左边属不稳定王作区,不能采用,这就是动态调功率。这样不但输出功率随负载率随机自动跟踪,始终处于最小的电压、电流值,同时运行电动机的功率因数cosp值及功率也处较高状态。这是超能士SMX变频器独特之处,也是在相同工况条件下,能多节电8%~10%的原因所在。一般通用变频器无此功能,所以节电率略低于超能士SMX变频器。虽然通用变频器也有自动节电运行程序,但它只是降低输出电压,特别适用风机、水泵一类,其二次方减转矩负载见图2。在此变频器输出特性上运行对节能有一定的作用,但不如超能士,至少它没有与负载的变动相联系,而且当频率恒定时,电压对应也是恒定的,所以这是个静态的功率调节。
图1 U形特性曲线
(注:A、B、C为理想工作点,X1、X2、X3为实际工作点,且处于稳定运行区域。)
图2 输出V/F特性
(3)超能士SMX变频器在恒压供水中的应用 近一个时期以来,恒压供水非常时尚,经采用后,能节约初投资,减少占地面积,防止水质的二次污染,减少维修费用等,所以应用十分广泛。恒压供水时,需自动维持水压的稳定,但水的流量是随时变化的,电动机的输出功率也是变化的,即P∝o,也就是说负载率β是变化的。因此,选用超能士SMX变频器后,以SMX为主加上相应的外围部件,能形成一个具有动态在线节能的自动恒压供水系统,能产生更好的节电效果,更能节省开支,获得更大的经济效益。值得注意的是,现在超能士SMX变频器的价格已降到与日本通用变频器相同,甚至还低些。
