用 HTML 5 构建 Web 应用程序(2)探测的能力
探测的能力有一个关于 Web 开发人员的笑谈,Web 开发人员用他们 20% 的时间写代码,然后用剩下的 80% 的时间让这些代码能够在所有浏览器中运转起来并获得相同的效果。要说 Web 开发人员已习惯于处理不同浏览器间的差别多少有点不切实际。随着浏览器新一轮创新浪潮的出现,这种低效的方法仍然没有改善。最新、最好的浏览器所支持的特性在不断变化。
不过,也有好的一面,这些新特性均集中在 Web 标准,这就让您能够现在就开始使用这些新特性。您可以采用渐进增强的老技巧、提供一些基线特性、查找高级特性,然后用出现的额外特性增强您的应用程序。要做到这一点,我们需要学习如何探测新功能。清单 1 显示了一个简单的探测脚本。
清单 1. 探测脚本1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
| function detectBrowserCapabilities(){
$("userAgent").innerHTML = navigator.userAgent;
var hasWebWorkers = !!window.Worker;
$("workersFlag").innerHTML = "" + hasWebWorkers;
var hasGeolocation = !!navigator.geolocation;
$("geoFlag").innerHTML = "" + hasGeolocation;
if (hasGeolocation){
document.styleSheets[0].cssRules[1].style.display = "block";
navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(location) {
$("geoLat").innerHTML = location.coords.latitude;
$("geoLong").innerHTML = location.coords.longitude;
var hasDb = !!window.openDatabase;
$("dbFlag").innerHTML = "" + hasDb;
var videoElement = document.createElement("video");
var hasVideo = !!videoElement["canPlayType"];
var ogg = false;
var h264 = false;
if (hasVideo) {
ogg = videoElement.canPlayType('video/ogg; codecs="theora, vorbis"') || "no";
h264 = videoElement.canPlayType('video/mp4;
codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"') || "no";
$("videoFlag").innerHTML = "" + hasVideo;
if (hasVideo){
var vStyle = document.styleSheets[0].cssRules[0].style;
vStyle.display = "block";
$("h264Flag").innerHTML = "" + h264;
$("oggFlag").innerHTML = "" + ogg;
目前已经出现了大量新特性和标准,成为了 HTML 5 标准的一部分。本文重点将放在几个最有用的特性上。 中的脚本探测到了四个新特性:
- Web worker(多线程)
- 地理定位
- 数据库存储
- 本地视频回放
这个脚本的开头显示了用户浏览器的用户代理。它通常是一个惟一标识此浏览器的字符串,但它很容易被篡改。对于这个应用程序它已经足够好了。下一步是开始检测特性。首先要通过在全局范围(视窗)中查找 Worker 函数来检测 Web worker。这里用到了一些符合语言习惯的 JavaScript:双重否定。如果 Worker 函数不存在,那么 window.Worker 的求值结果为未定义,这是 JavaScript 中的一个 “伪” 值。如果在它前面放上一个单否定,就会被求值为真,因此放上一个双否定将被求值为假。检测完该值后,脚本会通过修改清单 2 中显示的 DOM 结构来将这个评估结果显示在屏幕上。
清单 2. 检测 DOM1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| <input type="button" value="Begin detection"
onclick="detectBrowserCapabilities()"/>
<div>Your browser's user-agent: <span id="userAgent">
</span></div>
<div>Web Workers? <span id="workersFlag"></span></div>
<div>Database? <span id="dbFlag"></span></div>
<div>Video? <span id="videoFlag"></span></div>
<div class="videoTypes">Can play H.264? <span id="h264Flag">
</span></div>
<div class="videoTypes">Can play OGG? <span id="oggFlag">
</span></div>
<div>Geolocation? <span id="geoFlag"></span></div>
<div class="location">
<div>Latitude: <span id="geoLat"></span></div>
<div>Longitude: <span id="geoLong"></span></div>
</div>
清单 2 是一个简单的 HTML 结构,用来显示由检测脚本收集到的诊断信息。如 清单 1 中所示,下面要检测的是地理定位。这里再次使用了双重否定,但这次您要检测一个名为 geolocation 的对象,它应该是 navigator 对象的一个属性。如果找到该对象,那么就用 geolocation 对象的 getCurrentPosition 函数来获取当前的位置。获取位置可能是一个很慢的过程,因为通常会涉及到扫描 Wi-Fi 网络。在移动设备上,可能还会涉及到扫描无线发射塔和 ping GPS 卫星。由于花费时间很长,因此 getCurrentPosition 是异步的,并会将 callback 函数作为一个参数。在本例中,我们为 callback 使用一个闭包,它显示位置字段(通过启用其 CSS),然后将经度和纬度写到此 DOM。
下一步是检测数据库存储。检测是否有全局函数 openDatabase,这个函数用于创建和访问客户端数据库。
最后,检测本地视频回放。用 DOM API 创建一个视频元素。今天的任何浏览器都能创建这样一个元素。在较老的浏览器中,这会是一个有效的 DOM 元素,但它没有任何的特别含义。这就如同是创建一个名为 foo 的元素。在一个较现代的浏览器中,它将是一个专用元素,就像是创建一个 div 或 canPlayType 元素。它将具有一个名为 canPlayType 的函数,所以只检测它的存在就可以了。
即使一个浏览器已经有了本地视频回放的功能,但它所支持的视频类型或它能回放的编解码并不是标准化了的。最容易想到的是要检测这个浏览器所支持的编解码。目前没有编解码的标准列表,但是有两个最常见的是 H.264 和 Ogg Vorbis。为了检测对特定的一个编解码的支持,可以向 canPlayType 函数传递一个识别字符串。如果浏览器能支持这个编解码,该函数将返回 probably(说真的 — 不是开玩笑的)。如果不支持,该函数将返回 null。在这个检测代码中,只针对这些值进行了检测并将结果显示在此 DOM 中。在一些常用浏览器中测试过此代码后,就会出现清单 3 中所示的综合结果。
清单 3. 不同浏览器的功能1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| #Firefox 3.6
Your browser's user-agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6;
en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
Web Workers? true
Database? false
Video? true
Can play H.264? no
Can play OGG? probably
Geolocation? true
Latitude: 37.2502812
Longitude: -121.9059866
#Safari 4.0.4
Your browser's user-agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2;
en-us) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21.10
Web Workers? true
Database? true
Video? true
Can play H.264? probably
Can play OGG? no
Geolocation? false
#Chrome 5.0.322
en-US) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.322.2 Safari/533.1
Web Workers? true
Database? true
Video? true
Can play H.264? no
Can play OGG? no
Geolocation? false
上面所列的所有常用桌面浏览器所支持的特性都不少。
- Firefox 惟一不支持的特性是数据库。对于视频,它只支持 Ogg。
- Safari 惟一不支持的特性是地理定位。
- Chrome 惟一不支持的特性是地理定位,尽管它声称不支持 H.264 或 Ogg。这可能是一个 bug,问题或是出在用于此次测试的 Chrome 的构建,或是出在检测代码。Chrome 实际上是支持 H.264 的。
地理定位在桌面浏览器上并不受广泛支持,但它在移动浏览器上却是受广泛支持的。清单 4 显示了移动浏览器的综合测试结果。
清单 4. 移动浏览器1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
| #iPhone 3.1.3 Simulator
Your browser's user-agent: Mozilla/5.0 (iPhone Simulator; U; CPU iPhone OS 3.1.3
like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko)
Version/4.0 Mobile/7E18 Safari/528.16
Web Workers? false
Database? true
Video? true
Can play H.264? maybe
Can play OGG? no
Geolocation? true
Latitude: 37.331689
Longitude: -122.030731
#Android 1.6 Emulator
Your browser's user-agent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 1.6; en-us;
sdk Build/Donut) AppleWebKit/528.5+ (KHTML, like Gecko) Version/3.1.2
Mobile Safari/525.20.1
Web Workers? false
Database? false
Video? false
Geolocation? false
#Android 2.1 Emulator
Your browser's user-agent: Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.1; en-us;
sdk Build/ERD79) AppleWebKit/530.17 (KHTML, like Gecko) Version/4.0
Mobile Safari/530.17
Web Workers? true
Database? true
Video? true
Can play H.264? no
Can play OGG? no
Geolocation? true
Latitude:
Longitude:
上述代码中显示了最新的 iPhone 模拟器之一以及两种 Android。Android 1.6 不支持我们上述的这些检测。但实际上只要使用 Google Gear 它就能支持除视频之外的所有这些特性。它们就相当于是 API(就功能而言),但它们并不符合 Web 标准,因此会得到 中所显示的结果。将它与 Android 2.1 做个对照,后者支持所有这些特性。
请注意,iPhone 惟一不支持 Web worker。 显示出 Safari 的桌面版本支持 Web worker,因此有理由相信这个特性不久也将会出现在 iPhone 中。
知道了该如何检测用户浏览器的这些特性之后,现在,让我们来探究一个简单的应用程序,这个应用程序将会综合使用这些特性 — 这取决于用户浏览器能处理什么。我们要构建的这个应用程序的功能是使用 Foursquare API 搜索某用户所在地周边的热点场所。 |
