UltraEdit里unicode编码格式的代码用arm-elf-gcc编译的问题
问题比较复杂,只好从头说起。 我们希望在LCD上能显示日文,韩文字符,所以要用unicode编码,我们现用的开发工具是MDK(Keil3)+arm-elf-gcc,但MDK不支持unicode编码,还好我们找到好几款能编辑unicode编码的编辑器,我们打算选用UltraEdit。 UltraEdit中文件的保存时与unicode相关的格式有7种(UTF-8/UTF-16/UTF-8无BOM/UTF-16无BOM/UTF-16-Big Endian/UTF-16-Big Endian-无BOM/Unicode-ASCII Escaped)。 分三个方面来对比这7中格式的不同: 1、日文、韩文的输入 除Unicode-ASCII Escaped格式保存的时候输入的日文韩文字符都显示为其unicode编码值,其它6种格式都能正常显示输入的字符。 2、切换16进制编辑模式查看 切换16进制编辑模式,UTF-8及其相关格式编码保存的文件中的英文字符显示为其ASCII码+00,和UTF-16及相关格式保存时,没什么区别,UTF-16也是加一个00。(不讨论文件开头的FF FE)。 除Unicode - ASCII Escaped格式时日文、韩文在16进制下显示为字符unicode码值对应的ASCII码值外,其它格式下都显示为字符unicode编码值(而非UTF-8或UTF-16编码值)。 3、用arm-elf-gcc编译这7种格式的文件 UTF-8格式文件保文件头有不能识别的字符,估计是BOM的问题(但这个BOM应该不是指文件头的FF FE,因为UTF-8无BOM格式保存的时候也有这个FF FE,不知道这个BOM怎样才能看到),UTF-16及其相关格式的文件都报“null character(s) ignored”的警告,估计是UTF-16双字节的问题,只有UTF-8格式的文件能正常通过编译。据说gcc约定只能处理UTF-8的编码。奇怪的是Unicode-ASCII Escaped格式文件中的“\u”符号会引起报错“universal character names are only valid in C++ and C99”,这个符号招惹谁了?? 综上所述,问题罗列如下: 1、除Unicode-ASCII Escaped格式是什么意思,为何输入的日文/韩文字符都直接成了其码值转换了?“\u”符号招惹谁了,C++和C99不识别?看来这个格式是不适合了。 2、UTF-8/UTF-16中的BOM是什么,在哪儿,为何在16进制编辑模式下都看不见?FF FE算什么?16进制编辑的时候,这两个模式的文件没什么区别,UTF-8是ASCII字符加00,UTF-16也是加一个00,但在用gcc编译的时候又结果不一样,那他们的不同体现在什么地方,怎样能看到? 3、UTF-8和UTF-16及其相关格式保存的文件在16进制编辑模式下看到的日文/韩文字符都是显示的其Unicode编码值(两byte),而不是UTF-8编码值,这是为何?? 4、假设上问没有问题,那么UTF-8无BOM这种格式的文件是否就是我想要找的,也就是:输入日文/韩文,在内存中实际保存的是其Unicode编码,然后我可以以该编码值来查字符点阵表,来显示了? 5、我们这种方式可行吗:UltraEdit下编辑文件,以UTF-8无BOM格式保存,用arm-elf-gcc/armasm编译,armlink连接,然后fromelf产生可执行文件? 第一次处理这方面的问题,希望各位同仁多多指点,感激不尽!!
