当前大多数LED显现体系只撑持单屏幕显现,而且显现区域较小。对准上述问题,该体系提出以ARM7芯片UIC2148为操控中心,在可编程逻辑器件EPM240的辅佐下,经过RS485完结与PC渠道进行工业现场网络通讯,今日就来分析一下嵌入式LED显示屏。
一、嵌入式LED显示屏的通讯有些的描绘:一般主控Pc机上均带有规范的Rs232串行通讯端口,有必要对Pc串行口的RS232进行电平变换,本 体系选用Rs485差分总线方法的工业操控通讯,首先将RS232信号令规范转至RS485信号令规范的网络,其间变换运用阻隔型RS232,485变换 器。变换后搭建成简便的Rs485拓扑布局通讯网络。由于这种变换硬件选用了主动识别数据流向技能,可以主动切换数据传输方向,因而无须通讯握手信号,使 得通讯总线仅由两条联线,节省了本钱,提高了通讯间隔,降低了通讯线路的故障率,提高了通讯体系的可靠性。
二、嵌入式LED显示屏体系硬件描绘:硬件衔接的方法多种而且灵敏,其衔接方法直接影响到显现的功能。下面给出的硬件衔接方法是最优的方法,可以到 达高功能的显现,而且使软件编写变得简略。每个8×8的LED点阵块称为最小模块。每16个8×8的LED点阵块为一个基模块,一个基模块横向有8个,纵 向有2个最小模块。总结:关于一个基模块,由于每个最小模块都有一个74HC595移位锁存芯片,只要将各个最小模块的74HC595串联起来,也就是将 前一个74HC595的数据移出引脚接到下一个74HC595的数据移入引脚上,而74HC595的脉冲信号和数据锁存信号都接同一个信号,就可以完成一 个基模块的数据显现。与最小模块相同,在一个特定的时刻只能显现基模块中的一切最小模块的某一行。只要在8行顺次显现的过程中速度足够快,人眼就看不出闪 耀。
[最后修改于2013-11-08 12:41] |
