日本无线界一位高级研发经理曾经阐述过3.9G将如何弥补10 Mbps 的HSDPA与100 Mbps 的4G之间的差距(www.itmedia.co.jp)。设想在2010年之前被运用的这种“超3G”技术,将会使用与W-CDMA相同的频谱。它将采用全IP网络架构以及正交频分与码分复用 (OFCDM)来达到30Mbps的数据传输率。通过将带宽提升至100MHz并使用可变扩频因数(Variable Spread Factor)OFCDM,则可转变到4G。
另一不同的升级策略是保留现有的固网或漫游无线接入供应商。IEEE这一立基于美国的产业SDO,一直在领导无线标准的开发,该标准分成不同的领域:802.15用于无线个域网(WPAN)、802.11用于无线局域网(WLAN)、802.16用于无线城域网(WMAN)。其中有一些技术达到4G的高速传输速率目标:802.15.3a (超宽带,UWB),短距离传输,传输速率可达480Mbps;802.11n (MIMO WLAN) ,中距离传输,传输速率可达100Mbps;802.16-2004 (WiMAX),长距离传输,传输速率可达75Mbps(图4)。
不过,要实现真正的4G,如何增加这些系统的移动性仍是一个重大障碍。现在有两个大有前途的技术能够处理移动性这一迫切问题,而不是高速数据传输问题。第一个面世的可能是802.16e,它是WiMAX标准的增强版。三星电子正致力于开发一种非常类似802.16e的专有技术,称为WiBro(无线宽带),它是与服务提供商SK电信以及政府资助的研发组织ETRI联手开发的。
另一发展稍后的技术是802.20,它可支持数字用户线(digital-subscriber-line,DSL)数据传输率和可媲美火车的移动速度。迄今为止,该标准还没有象802.16e一样被完全定义。不过,已有一些企业支持802.20,如Flarion科技和T-Mobile公司。它的系统架构将极可能采用带有逻辑链路控制(LLC)的分层方案。因此由物理层及媒体访问控制 (MAC)层向一个基于IP的第三层或交换层发送服务,如点对点协议(PPP)或多协议标签交换(MPLS)。
设计与测试挑战
一些过渡技术能够使宽带网络进入移动或蜂窝网络发送宽带信息。但这些技术仍然没有达到ITU定义的真正4G系统的数据传输率或移动目标。然而,继续在这些领域进行研究有着切实的利益,将为4G的未来铺平道路。例如,这种研究能确保从3G平滑升级,同时协助定义对下一代数据网络与设备的需求。这些技术需求有些已在本文中提及,包括可支持多个空中接口、多用户接口与可重配置性。
对目前正在进行早期研发的设备设计人员来说,这意味着什么呢?一个结论是集成模拟前端的趋势短期内将依旧不变。大部分下一代软件定义终端将会封装到一个单独的复杂系统级芯片(SoC)或系统级封装(SiP)上。这样的系统将功率放大器与滤波器、天线及其它组件整合在一起,它们在一个混合环境中完成不同的工作。而数字信号处理(DSP)将会越来越多地用于补偿前端模块中的模拟损失。
为验证一个复杂的系统,需要测试工具来连接射频模拟与仿真、数字系统建模以及硬件验证。由于4G标准尚未定义清楚,要找到正确的测试工具就很困难。毕竟无法了解到在这么多的新兴技术中,有哪一个会真正具备市场竞争力。关键在于投入研发的测试平台应该具灵活性并可升级,可以涵盖目前大部分格式,满足频率范围与带宽要求,并且能够快速处理不断涌现的新需求。
对系统设计来说,可以由电子设计自动化(EDA)解决方案模拟从DSP到RF的整个收发链路。这种解决方案应足够灵活,以使仿真具有晶体管级的精度和行为模型的效率。对目前的技术如UWB和W-CDMA提供标准设计库同样有益,可以方便系统整合及集成验证。另一方面,为强调硬件接收器设计的性能,引入了一个高频信号发生器,该信号发生器不仅结合处理复杂波形的大带宽和适于动态范围的高分辨率,还应具有从软件包(如Agilent ADS或MATLAB)下载专用信号的能力。
对高级发射器设计来说,应该找到一种带有多个同调测量通道,可同时校正时间和频率的信号分析器。在智能天线系统的设计中,这一性能至关重要。运行在软件引擎上的分析器,如Agilent公司的向量信号分析器,因其数据采集与降频转换(Downconverting)硬件前端无关,故具有极大的灵活性。工程师若需要额外的动态范围,可以使用高性能的频谱分析仪;要获得额外的带宽则使用示波器。图4是一个利用VSA软件进行WiMAX测量的例子。
构思和开发下一代移动宽带无线设备的工程师与研究人员需要创新的测试工具。这些测试工具必须能够有效验证和在实际硬件测试基准上验证专有模型。此外,还必须能在这两种环境之间反复测试修正。把你特别满意的测试设备供应商纳为你的“车队工作人员”。他们密切跟踪标准的开发,因此能够提供精确的工具和有用的测试专业技术,从而帮助新产品早日成功。这场4G比赛虽然路途遥远,但更多熟悉比赛方式,也就能更多地增加获胜的机会。
