使用 jspm 把握 JavaScript 模块的未来(2)
用于 Web 应用程序的 jspm假设您在编写一个 Web 应用程序,并想要包含 。如果您有 npm,那么可以按照安装 spinner 模块的相同方法来安装 JQuery 模块:将 "jquery": "2.2.0" 添加到 package.json 的 dependencies 部分。现在执行该添加,然后通过运行 npm install 将 jQuery 放入 /node_modules。但是,不管您如何安装 jQuery,都需要想办法将 jQuery 模块放入您的 Web 应用程序中。
下面假设您的 Web 应用程序有一个 index.html 页面,您要从该页面使用 jQuery。一种简单的方法就是创建 index.html 文件,并通过一个 <script> 标记包含 node_modules/jquery/dist 中的 jQuery 文件。清单 3 展示了一个该方法示例。(在演示应用程序中,该文件是 index-script.html;参见 部分。)
清单 3. 包含 <script> 标记的典型旧式 index.html1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| <!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>JSPM Intro</title>
<meta name="description" content="JSPM Intro">
<meta name="author" content="MTyson">
</head>
<body>
<script src="node_modules/jquery/dist/jquery.js"></script>
<script src="app.js"></script>
</body>
</html>
下面假设在 app.js 中,您想将一些内容附加到文档主体。可以使用 &("body").append("<div>Ground control to major Tom.</div>");,因为您已经包含了 jQuery 文件,因而可以访问 $ 全局变量。
该方法虽然有效,但有诸多缺陷,特别在某个方法变得更复杂并依赖于更复杂的模块时。您需要用 HTML 写出各种(可能深入嵌套的)依赖项。此外,您必须将 include 语句与程序包的使用分开。该方法还需要在全局命名空间中公开模块。
您不会想用以前的这种简单的全局变量方法。而是想用模块化的 include 语句,该语句类似于 Java™ JARs 和 import 语句,可使用类似于 Java world 的 或 的依赖项管理器对其进行管理。
“您可以在 ES6 中编写 include 语句,以各种格式导入程序包,包括 AMD、CommonJS、ES6 和旧式全局封装。”
有许多实现模块化的语法方法可供使用, 最近占据主导地位。npm 包使用了 CommonJS。 等工具可将 npm 包转化为浏览器可使用的包。
jspm 支持 CommonJS,但更进一步通过 SystemJS 支持未来的 ES6 include 语法。SystemJS 是一种 meta-import 兼容层。(在 ES6 中,System 对象将是浏览器中的一个原生对象,这是 SystemJS 获取其名称的方式。)在使用 SystemJS 时,可以在 ES6 中编写 include 语句,以各种格式导入程序包,包括 AMD、CommonJS、ES6 和旧式全局封装。
下面您将了解如何使用 jspm 包含 jQuery — 具体地讲,将了解如何使用 jspm 将依赖项连接到 app.js 文件。
安装 jspm- 将 jspm 添加到您的项目中。您可以手动编码,将其添加到 package.json 中的依赖项中,但我想向您展示另一种方法。转到命令行并键入 npm install jspm --save-dev。该命令将 jspm 包添加到 package.json 中的 devDependencies 字段。devDependencies 与依赖项的工作原理一样,但仅用于开发工具,而不是运行涉及的应用程序。jspm 仅用于您的内部版本,因此 dependencies 中不需要它。
- 启用 jspm 命令。同样不用全局安装 jspm,而是使用 npm 保持项目结构一目了然。将 "jspm": "jspm" 添加到 scripts 字段,然后放入命令提示符中,并运行 npm run-script jspm init。
- 接受 jspm 问题的所有默认设置。jspm 会为您创建一个 config.js 文件(该文件主要创建了一个依赖关系图),更新 package.json 并创建一个 jspm_modules 目录。
package.json jspm 条目您可以在 package.json 中看到,在安装 jspm 后添加了一个 jspm 对象。该对象中嵌套了新的 devDependencies,其功能类似于其他 npm 依赖项,但仅用于 jspm。jspm 让所有内容保持一目了然。请注意,jspm 依赖项语法稍有不同:程序包名称带有 npm 前缀,如 "npm:babel-core@^5.8.24" 中所示。使用该前缀是因为 jspm 支持多个注册表,npm 是其中之一。(另一个内置注册表是 GitHub。jspm 的注册表系统是可扩展的,因此您可以定义新的注册表终结点 — 例如,为了使用某个特定于组织的注册表。)"npm:babel-core@^5.8.24" include 告诉 jspm 从 npm 获取 babel-core 包。jspm 使用 Babel 将 ES6 语法转译为当今的浏览器可以理解的 JavaScript。
加入 jQuery。在命令行中,运行 npm run-script jspm install jquery。在 package.json 中找到新条目:"jquery": "npm:jquery@^2.2.0"。您可以看到相同的名称、注册表、模块名称、版本要求 模式。jspm 维护着一个具有通用要求(比如 jQuery)的小注册表;它通过这种方式知道要从 jquery 转换到 npm:jquery。对于不那么通用的模块,在命令行中安装模块时,一定要指定注册表和模块。
jspm 为您准备好了资源;下面我们准备了解如何使用它们。
与其将 app.js 文件包含在 index.html 中,您现在就可以将其作为模块导入。但您必须首先包含两个支持文件:jspm 为您创建的 config.js 文件和 system.js 文件(即 SystemJS)。我们将使用 ES6 语法包含依赖项,SystemJS 支持您跨各种程序包实现此目的。
清单 4 展示的 index.html 文件使用了 jspm 生成的内部版本。不用管额外的 include 语句;待会儿您将看到如何将代码捆绑投入生产。
清单 4. 使用 jspm 生产的内部版本的 index.html1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
| <!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<head>
<script src="jspm_packages/system.js"></script>
<script src="config.js"></script>
<script>
System.import('./app');
</script>
</head>
</head>
<body>
</body>
</html>
创建一个包含以下内容的 app.js 文件:
3
| import $ from 'jquery';
注意 import $ from 'jquery'; 导入。这是一个指定导入。您可以采用几种不同的方式使用 ES6 语法来要求一个程序包。在本例中,我们导入了默认模块,使用了经典的 $ 符号。
导出函数让我们来更深入地查看一下 ES6 语法。在 ES6 中,一个模块可以定义多个导出。因此在您的 app.js 文件中,可以创建一个导出函数:
3
4
| import & from 'jquery';
export function init(){
&("body").append("<div>Good morning!.</div>");
&("body").append("<div>How are you?.</div>");
在 index.html 文件中,可以利用清单 5 中所示的导出。请注意,我使用了一个 .then(...) 约定语句(类似于 AMD 语法)来定义一个回调函数,因为模块是异步加载的。
清单 5. 使用一个导出模块1
2
3
4
5
| <script>
System.import('./app').then(function(app){
app.init();
</script>
面向 CSS 和其他资源的 Loader 插件假设您有一些 CSS 文件想要合并到应用程序中。首先从命令行运行 npm run jspm install css=npm:jspm-loader-css,安装一个名为 css 的 jspm CSS Loader。
使用以下内容创建一个简单的 app.css 文件:
3
| div {
background-color: red;
接下来您可以通过将以下代码行添加到 app.css 来将 CSS 导入您的 JavaScript:import './app.css!';。请注意,CSS 也是在评估时(即脚本在浏览器中运行时)加载的,因此您可以巧妙地按需加载 CSS 模块。
可使用 npm run jspm install scss=sass 为 CSS 的预处理器 SASS 实现同样的结果。参见与 SystemJS 和 jspm 兼容的 loader 插件的 。
使用 jspm 开发服务器进行测试如要测试该应用程序,需要想办法将文件托管在一台服务器中,因为浏览器无法从本地磁盘加载程序包。您可以使用 NGINX 或 Apache 或 Express 服务器(哪一个都行)。但因为您在运行 jspm,所以可以安装并使用 jspm 开发服务器。
作为一个实用工具,jspm 开发服务器更倾向于全局安装。全局安装对于此依赖项很有意义,因为在另一个环境中,比如暂存、测试或生产环境中,应用程序可能会由特定服务器托管。运行 npm install -g jspm-server。在项目根处键入 jspm-server。等待 jspm 弹出一个浏览器窗口并将您导向 http://127.0.0.1:8080/,应用程序在此处运行。
请注意,jspm 开发服务器支持请求代理。因此,如果您有一个后端服务要集成,可在开发期间将某些 URI 路径(例如 /api)映射到后端。
捆绑投入生产HTTP/2 和捆绑目前,您仍然需要捆绑包来实现最佳性能。但 ES6 语法被设计为在 上下文内有效,HTTP/2 会在协议级别处理多个文件加载优化。
您可以捆绑依赖关系树以便投入生产。如果转到命令行并运行 npm run jspm bundle app --inject,jspm 会基于 app.js 入口点提取整个依赖图,深入到某个 build.js 文件。然后在系统遇到 include 语句时,您可以一举加载所有内容,而不是异步加载它们。
那时您可以像这样包含 build.js 而非 app.js:<script src="build.js"></script>。不过您仍然会需要 system.js 和 config.js。
结束语使用 jspm 的一个好处在于,未来浏览器本身会支持 SystemJS 语法,而且您的应用程序将准备就绪。您可以利用使用顺应未来的语法的各种现有捆绑包,并在此过程中利用 CSS inclusion 和开发服务器等构建工具。尽管 SystemJS 可能会在很大程度上被原生浏览器支持所取代,jspm 的封装和捆绑特性仍会有用且有必要。 |
