有很多用户都有这样的疑问,差压变送器可以用来测量液位吗?好不好呢?其实是可以用差压变送器来测量液位,用差压变送器来测量液位有很多好处,如不会受到液体泡沫的影响(容器里的牛奶等等液体)。
众所周知差压变送器测量油罐的结果是压力表,当在温度变化时,油品体积膨胀或缩小,实际液位升高或降低,但是检测到的压力是不变的,而用户需要显示实际液位时可以引入介质高温补偿得到解决。
那么该如何使用差压变送器用来测量液位呢?首先确认是否测量带压力的密封储罐液位,如果是,那么正负压侧都要安装到储罐上,当液位为零时校正零点;如果是常压罐不需要差压变送器测液位,那么一般小量程的压变就可以了。
要做到准确测量液位,除对差压变送器进行正确选择和校验外,还必须注意整个系统的安装符合要求。变送器的示值有时并不能反映被测介质的实际参数,因为测量系统本身会产生误差。系统安装要求包括:取压口的开口位置、连接导管的合理铺设和变送器的安装位置等。
当差压变送器测量液位和实际液位错误,差压变送器显示比实际要大又是怎么回事呢?首先可以对差压变送器进行检定看是否有错,再查看液位的密度是否准确可靠。 |
