概述:
LKT3100 密码键盘加密芯片采用智能卡行业高安全性智能卡安全处理芯片,采用PSAM卡的应用原理,用于加密保护POS及密码键盘的用户输入密码(PIN)。以行业内最高的安全性和最低价格供应广大密码键盘及POS客户。
产品安全:
安全算法:DES算法,3DES算法;
采用最高安全智能卡专用安全微处理器作为硬件平台;
芯片内部采用完全自主版权COS操作系统LKCOS;
支持工作密钥内部分散,并且自动存储到相应的KEY文件中,掉电或复位后工作密钥不会消失;
支持工作密钥进行DES加密和MAC运算;
芯片具有全球唯一序列号,具有防止多种SEMA/DEMA 、SPA/DPA、DFA和时序攻击的功能;
可以根据用户特殊需求,专门定制特定功能。
参数类型:
4KV 静电保护;
工作电压:1.65V ~ 5.5V;
环境温度:-25℃ ~ +85℃;
容量大小:32KByte;
最大电流:10 mA(VDD=5.5V,FCLK= 5MHz);
6 mA(VDD=3.3V,FCLK= 4MHz);
外部时钟:1-10MHz;
通讯方式:UART串行通讯;
通讯协议:ISO7816 T=0协议或者T=1协议(可定制);
通讯速率:最高通讯速率支持625000bps。
产品封装:
封装形式:SOP贴片,DIP8双列直插(可定制),Plug-in 规格SAM卡(可定制)。
质量:
取得MSDS认证报告;
获得EAL4+通用标准评估保证等级认证;
通过欧盟RoHS环保认证标准;
通过ISO9001:2008质量体系认证。
设计支持:
开发工具:
Smart Cardreader烧录器;
SCKit智能卡操作软件;
通讯调试板;
芯片转接板。
开发相关资料
LKT3100 DATA SHEET;
LKT3100 开发手册;
通讯调试板使用说明。
应用领域:
各种金融银税机密码键盘;
普通密码键盘;
电话POS密码键盘等各种安全终端。 |
