大虾们好,菜鸟想向你们请教些问题.
我想DIY个无线收/发器. 要求是:可由若干个信号发射器和一个接收器组成.发射器要求要有简单的门控制功能, 接收端可以选择是否接收并响应某个发射器发出的信号.
例如:假设制作了1号,2号,3号 共3个发射器和一个接收器. 其中,3个发射器功能一样,均可向接收器发送无线信号, 并且设置2个功能, 可以使接收器接收后给予声音或者灯光响应. 接收器接收到无线信号命令后立即予以响应声/光信号.
而接收器功能要求为:可以分辨无线信号由哪个发射器发射,并且在收到信号后可以记录下信号接收的时间和发射器的编号.,接收器还可以对发射器的信号进行锁死. 比如:我想要锁死1号发射器,那么当1号发射器向接收器发送无线信号时,接收器在收到命令后可以记录下收到无线信号的时间和发送信号的发射器的编号为1号,但是此时接受器不予以声/光响应. 而当收到未被锁死的2号,3号发射器的信号后,可以正常予以声/光响应并记录下接收时间和发射器编号.
这个问题曾经问过一个专门搞业余无线电台的大虾,他说如果使用W-CDMA技术,实现上面说的功能很容易,但是我后来了解得知成本会很高.而我只想做一个控制距离能达到几十米的小装置就可以了. 不知我这么说是不是显得很麻烦,还希望大虾帮帮忙. 我想知道的是实现我说的那些功能所需的元件是否能在电子市场买到? 成本会很高么?
还有假如我使用红外模块来实现以上功能呢? 不知道是否可行? 我不太了解红外信号的控制方式, 如果使用红外模块的话,控制距离能达到多少呢?40米有可能么?
再次谢谢大虾,希望早日能得到你们的回答.
