3.将本机的硬盘拿下来,挂到其他的linux系统上,采用的办法与第二种相同
rh8中
一. lilo
1. 在出现 lilo: 提示时键入 linux single
画面显示 lilo: linux single
2. 回车可直接进入linux命令行
3. #vi /etc/shadow
将第一行,即以root开头的一行中root:后和下一个:前的内容删除,
第一行将类似于
root::......
保存
4. #reboot重启,root密码为空
二. grub
1. 在出现grub画面时,用上下键选中你平时启动linux的那一项(别选dos哟),然后按e键
2. 再次用上下键选中你平时启动linux的那一项(类似于kernel/boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=LABEL=/),然后按e键
3. 修改你现在见到的命令行,加入single,结果如下:
kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 single ro root=LABEL=/
4. 回车返回,然后按b键启动,即可直接进入linux命令行
5. #vi /etc/shadow
第一行将类似于
root::......
保存
6. #reboot重启,root密码为空
0015 使ctrl + alt + del失效(bjchenxu)
vi /etc/inittab
将ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown-t3 -r now这行注释掉,就可以了
0016 如何看出redhat的版本是7还是8(hutuworm)
cat /proc/version或者cat /etc/redhat-release或者cat /etc/issue
0017 文件在哪个rpm中(无双)
上www.rpmfind.net上搜,或者rpm -qf 文件名得到
0018 把man或info的信息存为文本文件(bjchenxu)
以 tcsh 为例:
man tcsh | col -b > tcsh.txt
info tcsh -o tcsh.txt -s
