0019 利用现存两个文件,生成一个新的文件(bjchenxu)
1. 取出两个文件的并集(重复的行只保留一份)
2. 取出两个文件的交集(只留下同时存在于两个文件中的文件)
3. 删除交集,留下其他的行
1. cat file1 file2 | sort | uniq
2. cat file1 file2 | sort | uniq -d
3. cat file1 file2 | sort | uniq -u
0020 设置com1口,让超级终端通过com1口进行登录(bjchenxu)
确认有/sbin/agetty,编辑/etc/inittab,添加
7:2345:respawn:/sbin/agetty /dev/ttyS0 9600
9600bps是因为联路由器缺省一般都是这种速率,也可以设成
19200、38400、57600、115200
修改/etc/securetty,添加一行:ttyS0,确保root用户能登录
重启机器,就可以拔掉鼠标键盘显示器(启动时最好还是要看看输出信息)了
0021 删除目录下所有文件包括子目录(bjchenxu)
rm -rf 目录名
0022 查看系统信息(bjchenxu)
cat /proc/cpuinfo - CPU (i.e. vendor, Mhz, flags like mmx)
cat /proc/interrupts - 中断
cat /proc/ioports - 设备IO端口
cat /proc/meminfo - 内存信息(i.e. mem used, free, swapsize)
cat /proc/partitions - 所有设备的所有分区
cat /proc/pci - PCI设备的信息
cat /proc/swaps - 所有Swap分区的信息
cat /proc/version - Linux的版本号
相当于 uname -r
uname -a - 看系统内核等信息
0023 去掉多余的回车符(bjchenxu)
sed 's/^M//' test.sh > back.sh,
注意^M是敲ctrl_v ctrl-m得到的
或者 dos2unix filename
0024 切换X桌面(lnx3000)
如果你是以图形登录方式登录linux,那么点击登录界面上的session(任务)即可以选择gnome和kde。如果你是以文本方式登录,那执行switchdesk gnome或switchdesk kde,然后再startx就可以进入gnome或kde。
(或者vi ~/.xinitrc,添加或修改成exec gnome-session 或exec startkde,
然后用startx启动X)
