第五项为容量误差等级,分为8级,用数字或罗马数字标出。
电容器容量的误差等级Ⅰ
级别 00(01) 0(02) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
最大误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±20% +20% -10% +50% -20% +50% -30%
电容器使用的环温度和湿度
组别 T G N B
使用环境温度(℃) -60~+60 -50~+60 -40~+60 -10~+60
使用环境湿度 〈80%
瓷介电容器的容量误差表示方法,与其它电容器不同,它的第五色环或色点,用以表示电容量误差(第二色标表示电容量的第一位数字、第三色标表示第二位数、第四色标表示倍乘数),大于10μμF的瓷介电容器,误差以百分比表示。黑色代表误差±20%、白色±10%、绿色±5%、红色±2%、棕色±1%。小于10μμF的瓷介电容器,误差直接以μμF表示,黑色表示误差为±2μμF、绿色±0.5μμF、灰色±0.25μμF、白色±1μμF。
某些型号瓷介电容器上仅一色标,用以表示温度系数,而电容量及误差则用数字表示,例如数字标270PF/20,表示电容量为270μμF、误差±20%。
国外电容器的型号和规格,由下列七项组成。当缺项时依次提前。
第一项 第二项 第三项 第四项 第五项 第六项 第七项
种类 形状 特性 额定电压 电容量 允许误差 其它
上述各项含义如下:
第一项表示种类,用两个字母表示,如表所示。
电容器种类代号表
代 号 电容 种类 代 号 电容 种类
CECKCCCPCM 电解电容器瓷介电容器(高介电常数)温度补偿用瓷介电容器纸介电容器云母电容器 CHCQCPMCS 金属化纸介电容器塑料薄膜电容器纸聚脂薄膜电容器钽电解电容器
电容器额定耐压值的代号表
耐压值(V) A B C D E F G H J K Z
0 1.0 1.25 1.6 2.0 2.5 3.15 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0
1 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 90
2 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 900
3 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 80000 9000
4 10000 12500 16000 20000 25000 31500 40000 50000 63000 800000 90000
第五项代表标称静电容量。以三个数字表示,前两个数字代表电容器标称电容量的有效值,第三个数字表示加0的数目。电解电容的单位为μF(微法),其它电容以PF(微微法)为单位。遇有小数点时用R(或P)表示。
例:010(1PF),1R5(1.5 PF), 100(10 PF), 221(220 PF), 103(0.01μF)。电解电容010(1μF),IR5(1.5μF), 100(10μF), 221(220μF)。 |
