STM32_IAP详解(3)
STM32_IAP详解(3)
首先是iap_set_flag,其响应函数如下
#define APP_CONFIG_ADDR     0X08001FFC //配置地址
#define APP_CONFIG_SET_VALUE    0X5555 //设置值
#define APP_CONFIG_CLEAR_VALUE  0XFFFF //清零值
//设置app固化配置
void iap_set_flag_s(void)
    Test_Write(APP_CONFIG_ADDR,APP_CONFIG_SET_VALUE);
    printf("ok\r\n");
我们使用0x08000000-0x08003000来存放iap代码,并将0X08001FFC作为存放app固化标志的地方
//清除app固化配置
void iap_clear_flag(void)
    Test_Write(APP_CONFIG_ADDR,APP_CONFIG_CLEAR_VALUE);
    printf("ok\r\n");
对iap_jump2app命令的响应如下
//跳转到应用程序段
//appxaddr:用户代码起始地址.
void iap_load_app(u32 appxaddr)
    if(((*(vu32*)appxaddr)&0x2FFE0000)==0x20000000)  //检查栈顶地址是否合法.0x20000000是sram的起始地址,也是程序的栈顶地址
       printf("ok\r\n");
       Delay_Ms(10);
       jump2app=(iapfun)*(vu32*)(appxaddr+4);    //用户代码区第二个字为程序开始地址(复位地址)
       MSR_MSP(*(vu32*)appxaddr);                //初始化APP堆栈指针(用户代码区的第一个字用于存放栈顶地址)
       jump2app();                               //跳转到APP.
    else
       printf("program in flashis error\r\n");
//跳转到app区域运行
void iap_jump_app_s(void)
    iap_load_app(FLASH_APP1_ADDR);//跳转到app的复位向量地址
接下来就是iap_down,用于下载的核心算法
#define FLASH_APP1_ADDR     0x08002000     //第一个应用程序起始地址(存放在FLASH)
                                       //保留的空间为IAP使用
u16 iapbuf[1024] = {0}; //用于缓存数据的数组
u16 receiveDataCur = 0;  //当前iapbuffer中已经填充的数据长度,一次填充满了之后写入flash并清零
u32 addrCur = FLASH_APP1_ADDR;         //当前系统写入地址,每次写入之后地址增加2048
//开始下载
void iap_down_s(void)
    u16 i = 0;
    u16 temp = 0;
    u16 receiveCount;
    printf("begin,wait datadownload\r\n");
    receiveMode = 1;//串口进入下载接收数据模式
    while(1)
       //循环接收数据,每次必须要发128个数据下来,如果没有128,说明这是最后一包数据
       //接收到一包数据之后,返回一个小数点,发送完成,系统编程完成之后返回一个iap_over
       if(serial_Buffer_Length & 0x8000)
           receiveCount =(u8)(serial_Buffer_Length&0x00ff);
           if(receiveCount == 128)//满足一包,填充并查看是否有了1024字节,有了写入闪存
              for(i = 0; i <receiveCount; i+=2)
                  //数据八位融合为16位
                  temp =(((u16)serial_Buffer[i+1])<<8) + ((u16)serial_Buffer);
                  iapbuf[receiveDataCur]= temp;
                  receiveDataCur++;//完成之后receiveDataCur++;
              receiveExpectCount =0;//清除期望接收模式
              serial_Buffer_Length =0;//清除串口满标志
              printf(".");//每次接受一次数据打一个点
              //此时需要检测receiveDataCur的值,要是放满了,就需要写入
              if(receiveDataCur ==1024)
                  //写入flash中
                  STMFLASH_Write(addrCur,iapbuf,1024);
                  //printf("\r\nwriteaddr %x,length 1024\r\n",addrCur);
                  addrCur += 2048;//地址+2048
                  //写完之后receiveDataCur要清零等待下一次传输
                  receiveDataCur = 0;
              else //有可能最后一包有128个数据但是最终没有2048个数据,此时扩展一个指令用于完成最后一个的写入
              //还没放满,等待下一次数据过来
           else   //不满足一包,说明数据传送这是最后一包,写入闪存
              //没有一包也要传送到缓存中
                  //数据八位融合为16位
              //之后就要将这数据写入到闪存中
              STMFLASH_Write(addrCur,iapbuf,receiveDataCur);//将最后的一些内容字节写进去.
              //printf("\r\nwriteaddr %x,length %d\r\n",addrCur,receiveDataCur);
              //写完之后要把地址恢复到原来的位置
              addrCur =FLASH_APP1_ADDR;
              receiveDataCur = 0;
              //写完之后要退出下载循环并告诉上位机,已经下载完了
              printf("downloadover\r\n");
              //同时,也要退出下载循环模式
              receiveMode = 0;
              return;
    这段代码的核心思想是上位机每次发送128个数据下来,发满了2048个写一次flash,当最后一包数据不是128的时候说明数据发送完成了,这时候退出下载模式,但是当遇到最后一包数据也是128个时候怎么办呢,于是定义了这个指令
继承事业,薪火相传
