【求助】关于PE?
【求助】关于PE?
请问什么是PE啊,我现在想用它进行烧录,用的NE64的开发版附赠的CW,找了半天也没找到PE在哪啊。。。麻烦各位指教一下
是不是在选择连接方式的时候选择P&E Hardware Debugging,这样就可以通过一根USB到BDM的连接线来进行烧录了?
烧录不需要用到PE,只要点击绿色的箭头(debug)就可以通过BDM来烧写了。
PE是指processor expert,处理器专家,是一个图形界面帮助你配置寄存器,然后自动生成代码的工具。
我们和freescale联系了,他们说烧录空白的芯片需要这个东西,以下是原文
No need for a programmer. What you need is a USB debugging pod from PE and they will also provide the programming GUI for a MicroSoft operating system. CodeWarrior's compiler will generate the S-record and allow for paging configurations as you start your project. The true time debugger will allow you to program and test the program after programming the FLASH array. Once you are finished qualifying all firmware functions then you can simply use the PE Programmer GUI to simply program the FLASH.
这里指的是P&E的编程及仿真工具,如Multilink及Cyclone Pro。具体信息可以到P&E的网站上查询:
http://www.pemicro.com/
海纳百川  有容乃大
我看到了两种,一种叫BDM Interface (USB):
http://www.pemicro.com/index.cfm?targetURL=http://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=33&menu_id=details&CFID=101514&CFTOKEN=21103690
一种叫做BDM Multilink Interface,是串口的:
http://www.pemicro.com/index.cfm?targetURL=http://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=32&menu_id=details&CFID=101514&CFTOKEN=21103690
是不是在这两种都可以,还是只能够用串口的那个programmer呢?
第2种应该是连电脑并口的,而且型号比较老,现在一般都用USB的,即USBMULTILINKBDM,在此网页中有:
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MC9S12NE64&nodeId=0162468636K100
海纳百川  有容乃大
