基于H.323 高性能MCU的设计与实现
0   引        言
随着计 算机的 硬件, 特别 是 CPU 主 频的不 断提 升, 基于软件的音、视频编码效率也越来越高, 因此考虑 到成本与各方面的因素, 软件 MCU 必然成为以后的主 流方向。但现今大多的 MCU 都是软硬件相结合, 纯软件的MCU 很少且效率不高。当前 H.323 视频会议系统大都是以 Open h323 协议库为 基 础 开 发 的 视 频 和 语 音传输系统 软 件。 Openh323 是由澳大利亚 Equivalence PtyLtd。公司组 织开 发 的,  能 实 现 基 本 的  H.32 3  协议框 架,  在Openh323V4 中, 基于视频缓存池的 MCU 最多只能处 理合成 4 路终端, 不能适应现今市场发展的需要, 因此重新设 计 MCU 的 架 构, 便成为 研 发 软 件 MCU 的关键  。
1    源MCU 的缺陷和不足
( 1)  OpenH 3 23 中源 MCU 只能形成不超过 4 个终 端画面的图像。其中, 4 *1 为 CIF 格式 ( 35 2 *  28 8) ;1 * 1 为QCIF 格式( 176*  144) , 因此视频混合存在两种不同方式, 包括 QCIF 格式源图像混合成CIF格式图像以及 CIF格式源图 像 混 合成 CIF 格 式 图像, 如 图 1所示。
图 1    传统MCU 图像合成
当源图像为QCIF格式时, 源图像大小正好是混合 后图像大小的1/4, 这时可以将源图像整幅地拷贝到混 合图像的相应位置; 当源图像为 CIF 格式时, 源图像与 混合后图像的大小一样, 因此源图像 3/ 4 的像素必须被 丢掉, 采用的方法是: 对源图像在水平方向进行隔点采 样, 在垂直方向进行隔行采样。这样处理之后, 源图像 大小也正好是混合后图像大小的 1/ 4 , 虽然图像的分辨 率已经下降, 但是保持了源图像画面的完整性; 如果将MCU 变成可容纳 16 个终端的显示画面, 在将 QCIF 源图像转换为 CIF 的合成图像 过程中, 只能将源图像 的采 样点按倍数减少。也 就是将 CIF 格 式 等 分 为16 份, 相 当 于 用  88  *   7 2 的 像 素 点 去 存 储  176 *144 QCIF 图像, 合成图像显示的像素点只有源图像的1/ 4; 如果将 MCU 可容纳的终端数目扩大为 32, 甚至更多时, 图像的清晰度将大打折扣。
