在F2407A的C语言编程中,都有类似的初始化语句, void SystemInit() { asm(" SETC INTM "); /* 关闭总中断 */ asm(" CLRC SXM "); /* 禁止符号位扩展 */ asm(" CLRC CNF "); /* B0块映射为 on-chip DARAM*/ asm(" CLRC OVM "); /* 累加器结果正常溢出*/ *SCSR1=0x81FE; //CPU CLOCK = 10*4=40M /* 打开ADC,EVA,EVB,CAN和SCI的时钟*/
*WDCR=0x006F; //Disable on-chip WD,看门狗时钟64分频
KickDog(); //Initial WD
*IFR=0xFFFF; //清除中断标志 *IMR=0x0006; //Open Int2, Int3 } 在这里面有*WDCR=0x006F;这样的一句,这是把内部的看门狗禁止了。那么在2407的应用系统中,一般需要这个看门狗功能,现在把它禁止了看门狗还有用么?为什么要禁止它呢?
难道说正常的2407工作时都是看门狗禁止吗,那要它还有什么用? |
