数字差压表的显示是数字的液晶显示,而且显示的位数是由动态的5位组成,可以显示压力、温度、液位等,所以上面也可以显示相应的测量对象的单位。除了有明确的数字显示之外,数字压力表的设计还专门弄了一个指示条,这个仪表上的指示条是光柱指示的。不同的压力或者是不同的温度,光柱上升的高度也是不一样的,所以可以通过这个来更加直观地反应所测对象的百分比。
数显压差表数字直观,精确,指针表误差大,优势:数显表还可以比较详细地记录测量多种参数,深圳市中航电脑智能系统认为使用数显差压表更加方便,耐用。从使用上来说,数字差压表应该要接两个引压管,用来测量两个压力的压差,而微压计只需要接一个压力管,测量的只是被测系统的压力。
数字压力表也是采用的不锈钢材质的外壳,不过在原始的基础上又加入了新的设计,所以新一代的数字压力表不仅结构比之前的要坚固,而且在外形上也是更加的美观。仪表的设计也不是传统的按键模式,而是采用感应的形式,这样就在很大程度上提高了仪表的封闭性,使用起来也更加的安全可靠。
数字压力表的数字显示所耗费的能耗也是很小的,里面使用的电池如果是连续使用的话都可以支持2到5年,而且这种电池跟一般的电池不一样,这种电池可以显示电池的容量,我们可以做到心里有数,究竟电量还剩下多少。数字差压表和数字压力表的差别不多,在选择和使用上只需要特别注意下就可以了。400-006-7908 QQ1773748839 |
