基于 SSH 的远程操作以及安全,快捷的数据传输(2)
Windows 主机和 Linux 主机间的 SSH 连接上面描述了两台 Linux 主机如何利用 SSH 进行互连。现在我们要讨论一下 Winodws 主机和 Linux 主机如何进行 SSH 互连,因为这也是经常会碰到的情况。我们假定客户端系统是 Windows。首先当然需要一个 Windows 下运行的 SSH 客户程序。由于目前普遍使用 PuTTY,我们就以 PuTTY 为例来说明。不过先要解决的还是密钥问题。现在我们已经有了一对用于 Linux 主机间通信的 SSH 密钥 , 那么是否可以继续使用这对密钥了 ?
使用同一对密钥的技巧
遗憾的是无法直接使用,因为格式的原因 PuTTY 还不能识别由 OpenSSH 生成的密钥。然而我们可以利用 PuTTY 中的工具 PUTTYGEN 来转化这个密钥,使之能被 PuTTY 识别。为此启动 PUTTYGEN,导入要转化的私钥 id_rsa,然后点击 Save private key 按钮进行保存 ( 见图 1)。新的私钥命名为 ssh_private.ppk,现在这个私钥就可以配合 PuTTY 使用了。
图 1. 私钥的转换Windows 主机访问 Linux 主机
在 Windows 环境下利用 SSH 登陆 Linux 主机有两种方式,一种是用 PuTTY 软件以 GUI 的方式登陆,这种方式比较直观,具体的 PuTTY 设置可以见参考资源。另一种方法更简洁,也就是使用 PuTTY 软件包里的工具 PLINK,从 Windows 主机的 Console 中登陆远程主机。具体的命令如下:
清单 12. 使用 PLINK 登陆 Linux 主机
plink – i ssh_private.ppk user@hostname
上面的 -i (key) 选项表示基于密钥的认证,它后面接的参数就是上面由 PUTTYGEN 转化而来的私钥。它位于当前目录下 ( 和 plink 同一个目录 )。当然也可以把私钥保存在其他的地方,不过使用时要指定具体的路径。成功登陆远程主机后会获得提示符,接下来就可以进行任何需要的操作了。
Windows 主机和 Linux 主机的数据交换
利用 SSH 进行 Windows 主机和 Linux 主机的数据交换也很方便,因为 PuTTY 软件包里提供了 PSCP 这个工具,它的功能类似于 SCP。下面是 PSCP 的几个基本用法。
清单 13. 上传数据到远程主机
pscp – i ssh_private.ppk localfile.dat user@hostname:/home/user/cfd
上面的命令把当前目录下的文件 localfile.dat 拷贝到远端机器的目录 /home/user/cfd 下。可以看出这里也使用了基于密钥的认证。
清单 14. 下载数据到本地主机
pscp – i ssh_private.ppk user@hostname:/home/user/*.dat .
把远程机器目录 /home/user 下所有具有 dat 扩展名的数据文件拷贝到本机当前目录下。
与 SCP 一样 , 如果要拷贝一个目录下的所有内容可以利用 – r 选项,此外 PSCP 还有一个常用的选项 – ls。使用这个选项时,PSCP 不会传输文件,而会列出远程机器上指定目录下的内容,例如:
清单 15. 打印出远程主机目录下的文件信息
pscp – i ssh_private.ppk – ls user@hostname:/Aif
上面的命令会列出远程主机 /Aif 目录下所有文件的各种信息,效果就像在本地机器上使用 ls 命令一样。
除了 PSCP,PuTTY 中的 PSFTP 也可以用来传输数据,它的用法和上面的 SFTP 相似,这里就不介绍了。
Windows 主机远程运行 X 程序PuTTY 的设置以及 X-Server 软件的选择
有时可能需要运行远程主机上的一些 GUI 程序,利用 PuTTY 很容易实现这些需求。我们知道 Linux 的 X Window 系统具有网络透明性。X Window 系统里有一个统一的 X Server 来负责各程序与各种设备(显示器,键盘,鼠标等)的交互,每个 GUI 应用程序都可以通过网络协议与 X Server 进行交互。对任何一个应用程序来说,本地运行和远程运行的差别仅仅是 X Server 地址的不同。所以为了在 Windows 主机上运行远程的 X 程序首先需要一个本地的 X Server。 同时,OpenSSH 具有 X 转发功能,可以将 Linux 主机上的 X 程序通过 SSH 管道转发给客户端。此后 PuTTY 再将转发来的 X 程序交给本地 Windows 系统下的 X Server 程序来管理和显示。为此我们要做好远程 Linux 主机和本地 Windows 主机的设置。远程主机的最重要的设置是配置好 OpenSSH Server 使其允许 X 转发。为此修改其配置文件 sshd_config,确保其中有如下一行:
清单 16. sshd_config 的配置
3
X11Forwarding yes
客户端 PuTTY 上也要做一些额外的设置,其中最主要的步骤是打开 X11 forwarding 选项:在 PuTTY 的 Category 中依次选择 Connection => SSH => X11=> Options controlling SSH X11 forwarding,接着找到 Enable X11 forwarding 项并选中,同时在下面的 X display location 项后添上 localhost:0。
而 X-Server 软件的选择则比较多,包括 Exceed,X-Win32,Xmanager,Xming 等等,我选择的是 Exceed。使用 Exceed 时保持缺省的设置即可。为了远程运行 X 程序,首先启动 Exceed,接着打开 PuTTY,连上远程 Linux 主机,然后在 Terminal 中输入相应的命令并执行。下图是 Windows 下运行远程主机上 xcalc 的情形。
图 2. 运行远程主机上的 xcalc小结SSH 是一个安全,灵活和强大的工具。以上我们介绍了如何利用 SSH 在各种系统之间建立起一条安全的通信通道以及各种 SSH 工具的使用。借助于 SSH,我们可以很容易地实现远程系统的控制以及系统间数据安全,快捷的传输,从而更加方便你的工作。
