二、Kawt的解决方案
Kawt也是 KVM的一个 Abstract Window Toolkit(抽象窗口工具包),Kaw为Java程序员提供了一个更加常见的应用程序接口集合,例如,它使用通用布局管理器 (除了 GridBag)来在屏幕上放置组件,此外它还允许你设置那些组件的监听者,换言之,Kawt中没有包括 Spotlet机制。按钮、面板、标签以及文本框和其他的 AWT类都可用,而且,还可以有自定义类: FtpShel,TabbedPane和 GifLoader,还有一个类 java.io.File,它是一个使用标准的 Palm数据库文件储存资料的目录或文件结构的抽象类。
使用 Kawt,我们编写出来的程序如下所示:
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class HelloKawt extends Frame implements ActionListener
Button OKBtn = new Button("OK");
Label lbl = new Label("Hello Palm");
public static void main(String args[])
new HelloKawt();
public HelloKawt()
OKBtn.addActionListener(this);
this.add("South", OKBtn);
this.add("Center", lbl);
pack();
this.show();
public void actionPerformed(ActionEvent ae)
System.exit(1);
虽然 Kawt提供了一个比 kjava更好的类的集合,但是它实际上是基于 kjava的,因此,它缺少数据库类。对于开发 Palm程序来说,这是一个相当严重的问题。 通常来说,任何商用应用程序都需要把数据储存在设备上,随后还要与台式机同步化, kjava.Database的同步化有点问题,因为它不包含 HotSync软件期待的分类,它也不允许访问每个包含最初记录的 "本地 " palm数据库文件的属性位,即使使用了 PDA Profile版本,这些也不可能解决,因为 profile的目标是一般的 PDA而不是特别的 Palm OS。 然而, Kawt团队毕竟也做了一件出色的工作,它使刚开始写Palm程序的程序员很容易使用Java编程。
三、IBM解决方案
IBM有自己的虚拟机,叫J9---它在许多方面都优于 KVM,Visual Age Micro Edition支持 J9,我们大家都知道, Visual Age Micro Edition是一个来自 Object Technology International的 IDE,而 Object Technology International又是 IBM拥有的子公司。 而 VAME是一个完整的开发工具,它可以给对 Palm OS应用程序接口完全的访问权限, 然而,这需要付出一些代价。 虽然 VAME是一种 Java工具,它所提供的东西都是使用Palm应用程序接口的本地 C方法的包装。 也就是说, VAME中调用的方法和你在 C中看到的方法完全相同。虽然理解你的应用程序所要运行的操作系统并不是一件坏事,但这需要你非常了解开发 Palm的 C应用程序接口的方法特征,如果你只是一名Java开发者这就成了问题了。这个是一个缺点,开发VAME的工程师似乎发觉到了这一点,并尝试着去改进。
下面是一个使用 VAME编写的例程:
import com.ibm.oti.palmos.*;
import com.ibm.oti.palmos.util.OSX;
public class HelloJ9 implements OSConsts {
public static void main(String[] args) {
CharPtr title = new CharPtr("IBM Vame Demo");
EventType event = new EventType();
try {
FormType form = OS.FrmNewForm(0, title, 0, 0, 160, 160,
0, 0, 0, 0);
OS.FrmSetActiveForm(form);
OS.FrmDrawForm(form);
OSX.WinDrawChars("Hello J9!", 5, 30);
while(true) {
OS.EvtGetEvent( event, -1 );
if (OS.SysHandleEvent( event )==0) {
if (event.getEType() == appStopEvent) {
OS.FrmEraseForm(form);
OS.FrmDeleteForm(form);
return;
} finally {
title.dispose();
event.dispose();
OS.FrmCloseAllForms();
正如你所看到的,这个程序与前几个例子都不太一样。 如果你能够越过这个障碍,你的应用程序的性能将远远优于一个基于 KVM的应用程序。 VAME其他与众不同的优点就是它可以访问所有的本地应用程序接口调用,使用一个管道,你可以同步创建任何 Palm数据库。 |
