2. 使用XHTML
1.0Transitional后,div宽度
说明:
在使用XHTML
1.0Transitional以后div宽度都不包含border的宽度了,设置宽度的时候需要注意下。
3. 外层相对定位,内层绝对定位
说明:
ie6下,外层div的postion:relative,并设置text-align,内层div的postion: absolute,这时内层的位置是相对于text-align而言的
例如:
position:relative
position:absolute
4. 显示的大小不一致
说明:
默认字本显示问题,导致 显示的大小不一致,在ie下比较小一点,其他的浏览器都一致,当你使用了 造成问题时请注意。
5. 边框重叠说明
说明:
为 table、td 都指定了边框后,然后使用border-collapse:collapse让边框重叠,可以看出在发生重叠时,Firefox是用 td 覆盖 table 的,而 IE 是用 table 覆盖 td 的。使用时候需要注意。 |
