我国调节阀阀门行业目前已经能生产十几大类产品。如闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、安全阀、止回阀、节流阀、旋塞阀、减压阀、隔膜阀、疏水阀、紧急切断阀、电磁阀等,最高使用温度570℃,最低-196℃、最高压力600MPa,最大通径5350MM。尽管这些产品有力支援了国内经济建设,但是应该清醒看到我们的产品大都属于一般技术含量或劳动密集型产品,很少具有国际领先水平。最近西气东输主管线招标,我们阀门企业全球阀部落败就是一个令人遗憾的事实。
痛定思痛。民族工业要振兴阀门行业要发展就一定要实施技术创新,调整产品结构,要勇于研制开发技术含量高、劳动附加值高具有国际领先水平的阀门产品如控制阀门和自动阀门类的调节阀,三通合流阔、三通分流阀,安全阀;球阀类的金属硬密封全焊接,高参数大口径阀;以及电站超临界C12-A合金钢阀门。
实施技术创新蝶阀研究开发新产品有几条路,一是通过和院校科研机构合作,如最近开封高压阀门厂和中科院下属的“三维”公司合作开发的电站锅炉主蒸气调节阀就是具有国际领先水平的产品,其“压力降”大大低于国际标准,在电站行业具有非常前景;
二是国外合作或技术引进的形式,自贡高压阀门有限公司与意大利辛比伦公司的合作就缩短了我们在球阀产品上与国外的差距。除了上述做法,有条件的企业可以独立研制开发。
一、国有经济持续稳定发展。固定资产投资逐步扩大。尤其是几项世纪工程“西气东输”“西电东送”“南水北调”等项目的开工需要大量的阀门产品闸阀配套;
二、随着WTO的加入,国际贸易门坎降低以及发达国家调整产品结构,中国正逐渐成为世界上最大的加工厂这一趋势的显现,阀门产品的加工制作面临更大的发展空间。
新型管道阻火器材质采用:铸铁、铸钢、不锈钢、铝合金、耐腐蚀性好。阀盘、阀封环采用不锈钢四氟乙烯材料。耐低温,防冻性能好。
燃气阻火器结构简单,重量轻,易检修,安装方便。水压试验合格。耐低温防冻通性合格:在-42℃操作2小时截止阀,压力阀盘、真空阀盘和密封环均无变形现象。完全符合标准要求。
该阀门是安装在固定顶罐上的通风装置,减少油品蒸发损耗,控制储罐压力作用。本阀具有通风量大,泄漏量小,耐腐蚀,防冻性能好。它能对石油储罐内外压着进行自动调节等特点。
1、填料选用不对,不耐介质的腐蚀,不耐阀门高压或真空、高温或低温的使用;
2、填料安装不对,存在着以小代大、螺旋盘绕接头不良、上紧下松等缺陷;
3、填料超过使用期,已老化,丧失弹性
4、阀杆精度不高,有弯曲、腐蚀、磨损等缺陷
5、填料圈数不足,压盖未压紧;
6、压盖、螺栓、和其他部件损坏,使压盖无减压阀法压紧;
7、操作不当,用力过猛等;
8、压盖歪斜,压盖与阀杆间空隙过小或过大,致使阀杆磨损,填料损坏。
我国阀门产品设计研发水平普遍偏低的另一个重要因素是阀门标准的应用问题。国内的阀门标准在应用领域里是比较混乱的。许多阀门企业,没有建立起完整的标准化体系。
目前,国际上较有影响的阀门标准体系除ISO标准外,还有美国的ASME、API、MSS及AWWA等标准,呼吸阀德国的DINEN标准,日本的JIS标准、英国的BSEN标准以及法国的FNEN标准。
我国的阀门企业,建立完整的标准体系,关注标准的最新变化,使用国内、外领先的标准,是改善、解决标准应用忧虑的关键。
虽然国内阀门行业在80年代中期就开展了采用国际标准及联合设计、联合开发的工作,并且大部份产品都采用了国际标准和国外先进标准,但由于贯彻执行有差距,又由于现在的国际标准和国外先进标准变化比较大,目前国内的阀门产品有些针型阀质量水平仍然低于国际标准的要求。
主要忧虑在:
⑴毛坯件壁厚不均匀;
⑵铸件表面质量不均匀;
⑶铸造尺寸精度低;
⑷部分通用阀门仍存在内外漏现象,甚至有些阀门尚不能保证一个大修期内的可靠工作;
⑸驱动装置品种少,规格不全,可靠性差,不能满足大型成套设备的需要。
电磁阀分为常闭和常开二种;一般选用常闭型,通电打开,断电关闭;但在开启时间很长关闭时要选用常锻钢阀开型了。
寿命试验,工厂一般属于型式试验项目,确切地说人国还没有电磁阀的专业标准,因此选用电磁阀厂家时慎重。
