信号隔离器的主要类型有哪些?
1隔离器:
工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。需要将输入的电压、电流、频率、电阻等信号进行采集、放大、运算、和进行干扰后处理后,在输出隔离的电流和电压信号,安全的送给二次仪表或PLC/DCS使用
2配电器
工业现场一般需要采用两线制传输方式,既要为变送器等一次仪表提供配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其他仪表使用。
3安全栅
一些特殊的工业现场不但需要两线制传输,既提供配电源,同时又要信号隔离功能,同时还需要具有安全火花防爆的性能,可靠地遏制电源功率、防止电源、信号及地之间的点火,限流、降压双重限制信号及电源回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额范围内。
信号隔离器安装维护应注意哪些事项?
由于生产厂家不同,对隔离器的生产工艺、接线定义都不相同,但使用场合基本相同,所以对产品的防护要求及维护基本相同。
1. 使用前应详细阅读使用说明书,应将输入端串入回路中。输出端接去样回路
2. 作为信号配电使用时,应将输入端并入电源回路中,输出端接变送器。
3. 若不正常工作应先将检查是否接线正确,注意电源有无极性反正。
为什么有时接受收到的现场信号误差大且稳定性差?
造成这种现象的原因很多,不同仪表信号参照点之间的电位差是重要因素,出于这个差造成仪表信号之间产生于干扰电流,致使误差大且稳定性小,所以不同设备、仪表的信号有一个共同的参考点是最佳状况,隔离器使输入/输出电气上完全隔离,在模拟接口板形成共同的参考点。达到理想状况问题就解决了。
对通道进行隔离,而机柜里没有放置电源的空间了,怎么办?
一种无源信号隔离器。它能实现信号隔离无需外靠电源,
现在市场有那么多品牌的隔离器,价格残差不齐,该怎么选择呢?
隔离器位于二个系统通道之间,所以选择隔离器无需首先要确定输入输出功能,同时要使隔离器输入输出模式适应前后端通道接口模式,此外尚有精度、功耗、噪音、绝缘强度,总线通讯功能,等许多重要参数涉及产品性能,例如:噪音与精度有关。功耗热量与可靠性有关,这些需要使用者慎用,总之,适用,可靠、产品性价比是选择隔离器的主要原则。
DCS接收到的现场二线制压力变送器信号不稳定,怎么解决?
二线制变送器在工业自动化领域中使用频度较高,与其工业现场设备不同,二线制变送器也存在受干扰及抗干扰的问题。依据模拟板接口模式选用功能不同的信号配电器,原则上要求它既能给变送器提供信号隔离电源、保证每个变送器有一个独立电源,又能将变送器信号隔离输送到DDC
