专业生产销售美信POE方案,模组,成品,半成品,网络变压器,功率变压器,RJ45 OEM ODM 联系人:恒大科技彭R 13612867745 QQ2355838155
5口 POE交换机,4口POE供电
5口 POE交换机提供从一个网络节点利用5类网线同时传输数据和电力,其端口除用于10/100Mbps的连接外,其中POE端口还可以提供IEEE802.3at标准的电源。通过检测,分级后只给802.3af/at终端设备供电,不用担心会损坏私有标准的PoE或非PoE设备。此款POE交换机大大减少了用户、无线LAN接入点、视频监视摄象机等设备所必须花费的电源布线成本,更好的支持了新型的服务和应用,从而为用户提供了更高的灵活性和移动性。
先进的自感知算法只为标准PD终端设备供电,因而不需要去担心会损坏私有标准的POE或非POE设备。另外,当POE设备不连接时它会停止供电。简单、可靠的设计,此款POE交换机机自动识别POE的需求,速度,双工和使用Auto UPlinkTM的网线类型。
产品特点:
支持通过5类以太网线的无线访问点(AP)和网络监控摄像头供电
4/8端口支持标准IEEE802.3af供电
5/9个10/100 Mbps 自适应RJ45端口
符合IEEE 802.3 10Base-T和IEEE 802.3u 100Base-TX标准
流控方式:全双工采用IEEE 802.3x标准,半双工采用Back pressure标准
支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)
最大PoE 功率:60W/120W(所有 PoE 端口)
每端口最大 15.4W
采用存储转发的交换机制
无风扇,自然散热
小巧,紧凑,静音的设计适合放置于桌面或墙上
零配置特性电源是自动供给到自适应的设备
典型应用一:IP终端支持PoE供电
只需将IP终端与PoE供电器相连,通过网线传输数据的同时提供DC供电,IP终端无需铺设电源。如图:
典型应用二:IP终端不支持PoE供电
需要在IP终端设备的旁边加PoE分离器,POE分离器与PoE供电器相连,将数据和电力分离。通过网线传输数据,DC电源线传输电力。分开供给IP终端,IP终端无需铺设电源。如图:
技术参数:
POE特性 同时支持 IEEE802 .3af,IEEE802 .3at 供电国际标准
POE供电参数 每端口:IEEE802.3af 15.4W
IEEE802.3at 30W
整机最大功率 60W
供电线对 数据线对 12 36 空余线对45 78 (可选)
端口及性能
电接口参数 电接口:RJ45
电缆类型:5类非屏蔽双绞线(UTP)或更高级别6类线
传输距离:100米
协议标准 IEEE802.3i 10BASE-T;
IEEE802.3u 100BASE-TX
IEEE802.3x Flow Control
IEEE802.3af Power over Ethernet
IEEE802.3at Power over Ethernet
性能规范 存储转发
背板带宽:1.6Gbps(无阻塞)
包转发率:1.19Mpps
传输模式:全双工/半双工 自适应
寻址:48位MAC地址
地址数据库大小:每系统1,000个MAC 地址
缓冲区内存:96kb每系统
网络延迟:对于100Mbps数据传输,64节数据帧的延迟不超过20微秒
LED指示灯 每端口:速率,链路指示灯
每设备:电源灯,POE工作指示灯
环境及规格
认证 CE,FCC,ROHS
尺寸 132x83x35mm(长x宽x高)
重量(kg) 0.42kg
环境温度 工作温度: 0-55℃。;存入温度:-20-70℃
工作湿度:90%,无凝结;存储湿度:95%,无凝结
