如何判断多路输入变压器的输入端?哪一个输入220,哪一个输入110v
![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
解决此问题对有理论和实践经验的人不难,我常遇这种事谈谈自己看法,先用万用表测出各绕组直流电阻值,一般电阻值大的匝数多电压高,我国家用电多为单相220V,工厂用电有可能单相380V,国外有单相110V,低压常有6.3v、12.6v、24v、36v,选一组电阻大的串一只220v、15w白炽灯泡,通电220伏,测各绕组交流电压值,如有条件也可直接输入较低交流电压(例如AC24v)再测各绕组电压值,这样就测得了各绕组的电压比,再决定具体的电压值就费力,先将电压最高的一组先设定为220v再算出其他绕组电压值,根据变压器体积估计大约功率,算出初级额定电流值,其空载电流约为额定电流的三分之一(我把握不大),再通220v测空载电流对否,如对则长时通电应无明显温升,当然如碰到升压变压器则电压高的并不是220v的初级,例如电子管收音机的次级有350vx2的电压,但如有经验也可分清,因初级一般不会有中心抽头,即使初级电压是220v和110v两用的也不采用中心抽头法,否则当在110v系统中工作时变压器容量减少了一半,正当的做法初级为两个匝数相同的绕组,串联接220v并联接110v,知识愈多判断正确的可能性愈大,如变压器绕组与铁芯有间隙则可用细漆包线绕一组已知匝数线圈,按上法测得此线圈电压后可算出其他绕组匝数,再量铁芯截面积,可估算各绕组额定电压,将接近220v当初级通电再测。
谢谢 |
使用圈数仪可能要把硅钢片折下将线圈拿下来套在仪器上,太费工不划算,一般习惯初级220v绕组绕在最里层。
谢谢 |
还没人回帖再谈一下对此问题的想法,请高手指教,取一组电阻较大的绕组作空载电流测试,用调压器加入可变交流电压测其对应的空载电流值,将测试值作空载电流曲线,X轴作电流值,Y轴作电压值,此曲线形状在开始部份与直线相似,当电压升高到一定程度后曲线弯曲即同样电压升高值造成电流升高太大,正常的设计值应在直线与曲线交汇点附近,取直线末端。
谢谢 |
离校近50年凭记忆说下说一下如错希指正,测变压器绕组电感值不须专用仪器,用万用表测得直流电阻R,通入交流电压,测空载电流后就可算出交流阻抗Z,知R和Z后可算出感抗XL,知道频率(工频为50)就可算出电感L,电感大匝数多不错,但匝数多并不一定就是220伏(例如该变压器是升压变压器),因此作空载电流曲线,根据曲线形状决定其正确电压值较可靠,空载电流曲线与铁芯磁化曲线相似,磁化曲线才是判断变压器最重要的设计参数:每伏匝数是否正确的唯一标准,换言之:磁通密度取得是否合理。
谢谢 |
![Rank: 3](images/default/star_level2.gif) ![Rank: 3](images/default/star_level1.gif)
简单的办法就是用一个调压器分别接在不同的绕组上,测量对应的次级电压,从而找出对应的绕组,但是在操作的过程中,调压器的电压最好不要超过110V。高了会对变压器有害的。 |
neillian@21cn.c 该用户已被删除
那么输出端怎么判别!
TKS! |
