【热点】友坚恒天科技 推出全球最低价、最小尺寸三星6410开发板idea6410
idea6410是一款高端ARM11处理器开发板,专为消费类电子、工业控制、车载导航等电子产品的开发而设计。主要供广大客户进行产品前期评估验证,以及工程师、爱好者学习研发使用。
idea6410开发板采用三星公司最新推出S3C6410处理器(ARM11内核),芯片拥有强大的内部资源和视频处理能力,最高主频可达到667MHz。idea6410开发板上设计配置128M bytes DDR内存、256M bytes NAND Flash和2M bytes NOR Flash等大容量存储器,方便客户编写、调试应用代码。同时idea6410开发板上设计集成USB、UART、SD、LCD、Camera等常用外部设备接口,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备产品的直接开发使用。
idea6410开发板采用一板式设计,6层PCB板结构,尺寸仅为120×100mm,方便客户携带、调试和测量。设计严格按照CCC、CE等国内外电子产品认证标准,充分考虑高速信号完整性、电磁兼容性、静电保护等产品实际使用细节,确保idea6410开发板在各种环境下稳定工作。
idea6410软件系统支持WinCE 6.0和LINUX 2.6内核,提供标准板级支持包(BSP包),包含了所有接口底层设备驱动程序,客户可以直接加载使用。
同时为方便客户开发,还提供SD卡升级、播放器等实用应用软件。
idea6410开发板实物图片介绍:
图1.1 idea6410开发板接口布局
硬件特性
u
处理器:Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S内核,主频667MHz。
u
128M Bytes Mobile DDR RAM,
选用两片Samsung K4X51163PC组成32bit数据总线。
u
256M Bytes NAND Flash,Samsung K9F2G08芯片。
u
2M Bytes NOR FLASH,AMD AM29LV160DB芯片。
u
1个100Mbps以太网接口,RJ45接口,DM9000AE网卡芯片。
u
1个USB HOST接口, 使用侧插USB A型接口。
u
1个USB Device接口,
使用mini-USB AB型接口。
u
AC97音频接口,WM9714芯片,一个耳机音频输出(绿色),一路MIC输入(蓝色),一路LINE IN输入,采用3Pin 2.0间距插针接口(白色)。
u
1个高速SD卡接口。
u
1个SDIO WIFI无线网卡,支持IEEE802.11b/g协议。
u
2路5线串口、二路3线串口。使用三片Sipex SP3232EEA芯片,通过8位拨码开关可以选择串口输出电平为RS-232电平还是TTL电平。
u
1个LCD接口,包含4线触摸屏信号和LCD控制器的所有信号,使用41Pin板对板扣式连接器。
u
1个TV OUT接口,采用2Pin 2.0间距插针接口(白色)。
u
1个摄像头接口,支持ITU-R BT 601/656
8位模式,使用10×2插针连接器。
u
4路A/D输入,使用10×2插针连接器。
u
2个高速SPI接口,方便用户扩展SPI接口的WI-FI,CMMB等各种模块。
u
1个I2C总线接口,使用5×2插针连接器。
u
24个GPIO信号。
u
1个JTAG接口,使用5×2插针连接器。
u
4个蓝色用户LED指示灯。
u
1个红色LED电源指示灯。
u
1个蜂鸣器。
u
一个纽扣电池,为CPU提供RTC电源。
u
6个用户按键,功能实现上、下、左、右、确定和返回。
u
1个8×8矩阵键盘接口,使用10×2插针连接器。
u
1个复位按键,使用MAX811T复位芯片,控制系统复位操作。
u
1个电源开关。
u
1个12V电源接口。
u
内置wi-fi无线网卡。
u
电话:0755-86038900
u
传真:0755-86031790
u
手机:13686887092
u
QQ:475838072
u
Email:worker365@163.com
u
Http://www.urbetter.com
u
联系人:王先生 |
软件特性(一)
一、Windows CE软件特性
1.操作系统版本
u
Windows CE 6.0
2.设备驱动支持
u
128M DDR驱动
u
256M NAND FLASH驱动
u
LCD驱动(支持3.5寸320×240,4.3寸480×272,7寸800×480,10.4寸LVDS 800×600)
u
Audio驱动(支持外接耳机、录音、Line in)
u
USB HOST驱动(支持USB键盘、鼠标、U盘等USB设备)
u
USB DEVICE驱动(通过同步软件与PC进行数据同步)
u
DM9000AE以太网驱动(10/100M自适应网口,通过有线网直接上网)
u
四个串口驱动(一个调试串口,三个用户串口)
u
I2C总线驱动
u
SPI驱动
u
Touch驱动
u
SD/MMC驱动(最大可支持8G容量)
u
NandFlash驱动
u
JPEG 硬件解码驱动
u
MFC 多媒体编解码驱动
u
TV OUT驱动(显示输出至电视)
u
RTC驱动(实时时钟保存,保证掉电系统时间正常运行)
u
按键驱动(上、下、左、右、确定、返回)
Camera驱动(支持OV9650,130万像素摄像头回显、拍照、录像)
WIFI驱动(SDIO WIFI无线网卡,支持USI、村田、海华模组)
3.其他功能
u
提供支持SD卡启动的eboot,Image烧写更简便,完全替代JTAG方式烧写Image
u
支持USB和SD卡两种方式升级eboot和系统NK
u
注册表可保存
u
支持系统待机唤醒
u
2D/3D支持:支持2D/3D硬件加速,提供OpenGLES测试程序源代码
u
多媒体硬件编解码(MFC):支持H264/H263/MPEG4/WMV9硬件解码,提供驱动及测试程序源代码
u
JPEG硬件编解码:支持JPEG、JPG图片硬件编解码,提供驱动及测试程序源代码
u
GPS导航功能:外接GPS模块,SD卡装入导航地图,实现GPS导航功能
u
Media Player:支持多种格式视频文件硬件解码
u
TCPMP 播放器,支持H264/H263/MPEG4/WMV9视频硬件解码
4.开发环境
u
VS2005
5.调试工具
u
DNW
u
Activesync
二、Linux-2.6.24软件支持
1.引导程序版本
u
u-boot-1.1.6
2.内核版本
u
Linux-2.6.24
3.设备驱动
u
128M mDDR驱动
u
256M NAND FLASH驱动
u
LCD驱动(支持分辩率480×272,800×480)
u
TOUCH 驱动:四线电阻式触摸屏驱动
u
AUDIO 驱动
u
USB HOST驱动
u
网口驱动:10M/100M自适应网口驱动
u
SD/MMC驱动:支持高速SD/MMC卡,最大支持8G
u
UART驱动:1个调试串口,3个用户串口
u
CAMERA驱动:支持OV9650摄像头模块
4.文件系统
u
Cramfs文件系统
5.图形界面
uQT
6.其他功能
u
提供支持SD卡启动的u-boot,无需通过JTAG方式烧录u-boot
u
支持USB升级内核和文件系统
7.编译器
u
cross-3.3.2
u
cross-3.4.1
u
cross-4.2.2-eabi
8.调试工具
u
DNW
软件特性(二)
三、Android-0.09软件支持
1.引导程序版本
u-boot-1.1.6
2.内核版本
Linux-2.6.29-android
3.设备驱动
128M DDR驱动
256M NAND FLASH驱动
LCD驱动(支持分辩率480×272)
TOUCH 驱动
SD/MMC驱动
UART驱动
按键驱动
4.文件系统
Yaffs2 (Androidfs-sdk-m5-rc15)
5.图形界面
Android-0.9
6.其他功能
提供支持SD卡启动的u-boot,取代jtag烧录方式
支持USB升级内核和文件系统
7.编译器
Arm-none-linux-gnueabi
8.调试工具
DNW
MoviNAND_Fusing_Tool.exe
四、Ubuntu-9.04软件支持
1.引导程序版本
u-boot-1.1.6
2.内核版本
Linux-2.6.29
3.设备驱动
128M DDR驱动
256M NAND FLASH驱动
LCD驱动(支持分辩率480×272)
TOUCH 驱动
SD/MMC驱动
UART驱动
按键驱动
4.文件系统
Ext3
5.图形界面
Lxde-ubuntu
6.其他功能
支持USB升级内核和文件系统
7.编译器
8.调试工具
DNW
MoviNAND_Fusing_Tool.exe |
外部扩展模块
4.3寸TFT LCD(标配)
7寸TFT LCD(选配)
10.4寸LVDS LCD(选配)
Camera模块(选配)
GPS模块(选配)
USB HUB模块(选配)
4×4矩阵键盘模块(选配)
手机:136 86800 919
QQ:1401749199
邮箱:board2@126.com
电话:0755-86038900
传真:0755-86031790
公司网址: http://www.urbetter.com |
友坚科技 目前采用的硬件平台以Samsung、Marvell、Freescale、Cirrus、SigmaTel公司的ARM9系列处理器为主,包括S3C6410、S3C2450、S3C2451、S3C2416、S3C2410A、S3C2440A、S3C2442、PXA270、i.MX31、EP9315等。为客户量身定制专业的解决方案,包括硬件平台设计(原理图和PCB设计)、操作系统定制、驱动程序开发和应用软件开发等等。
了解详情www.urbetter.com
电话:0755-86038900
手机:136 86800 919
QQ:1401749199
邮箱:board2@126.com
联系人:王小姐 |
idea6410 搭载4大主流操作系统图
idea6410开发板是一款低功耗、高性能、高性价比的ARM11处理器开发板;专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用,其小巧、紧凑、一体式的人性化外观设计也是高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的最佳工具。
idea6410开发板功能特性 | | ·支持533/667MHz主频上稳定工作,DDR数据传输266Mbs
·支持WinCE6.0 R2/R3和Linux2.6.28、Ubuntu9.04、Android操作系统
·支持MPEG-4/H.264/H263/VC-1的视频编解码
·支持2D/3D硬件图形加速,TV输出等
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
·支持USB2.0 OTG接口下载,快速升级系统
·支持Nandflash、SD卡启动
·支持4路高速串口
·支持3.5寸、4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块
·支持Hive注册表保存
·支持SD卡+USB2.0升级系统
·支持TCPMP播放器完美硬件解码,MPEG-4/H264/VC-1在D1分辨率下音视频解码35fps
·支持Camera回显、H264/MPEG-4视频高效率编码
·支持MediaPlayer视频硬件解码
·支持JPEG图片硬件编解码
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
·支持QQ
·支持OFFICE、PDF阅读器
·支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
了解详情http://www.urbetter.com
电话:0755-86038900
手机:13686887092
QQ:1401749199、475838072
MSN:urbetter@msn.cn
youjian63@hotmail.com |
