RECOM的新型DC/DC转换器系列REC10-M(10W)和REC15-M(15W),其拥有高品质的2”x1” 业界通用金属封装和管脚。这些模块提供极宽的输入范围,包括4:1 (9-36VDC 或 18-75VDC)以及 2:1 (9-18VDC,18-36VDC,36-75VDC)的输入。同时,输出电压有单输出(3.3V至15V)和双输出(±5VDC, ±12VDC 或 ±15VDC)可供选择。
这款新的转换器效率高达87%,工作温度范围为-40°C至+100°C(2:1版本)。即使电容性负载高达3.3mF,它依旧展现出卓越的启动性能。这款产品拥有标准的远程开关管脚,并有短路和过载保护。此外,隔离电压有2KVDC和3KVDC两个版本,可供选择。
这款新型转换器产自RECOM在台湾的高科技工厂,因此得以保持具有竞争力的价格。这款产品拥有EN/UL60950-1认证,并且适用于多个行业的应用。提供3年质量保证。 |
