电源对于系统的作用犹如心脏对人,实时提供着系统运作的“新鲜”血液。为什么要强调“新鲜”,不“新鲜”的电源可能会导致系统工作不稳定、或者直接不工作。
先来说明两个概念:电阻、阻抗。
(1)电阻指的是在直流状态下导线对电流呈现的阻抗。
(2)阻抗指的是在交流状态下导线对电流的阻抗,该阻抗主要是由导线电感引起的。
笔者在这里主要简述几点:电磁干扰、静电、滤波、接地。
在说滤波、接地之前,先来简述一下EMC(电磁兼容),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。这当然是理想的情况,下面我们看几个实例。
(1)使用吸尘器时收音机会出现“啪啦、啪啦”的杂音,原因是吸尘器的马达产生的微弱(低强度高频)电压/电流变化通过电源线传递进入收音机,以杂音的形式出现,将这种干扰称之为“传导干扰”。
(2)当摩托车从附近道路通过时,电视会出现雪花状干扰。这是因为摩托车点火装置的脉冲电流产生了电磁波,传到空间再传给附近的电视天线、电路上。将这种干扰称之为“辐射干扰”。
(3)冬天的时候,特别是在北方比较干燥的城市,晚上睡觉**服时,经常会看到衣服有“火花”,实际上这是“静电放电”现象,称之为ESD。如果此时你用手触摸一些电子元件,说不定就会电击毁这些元器件,因为电压有3~5KV之高,只是电压高,电量少,所以对人体危害不大。
(4)开空调时,室内的荧光灯会出现瞬时变暗的现象,这是因为大量电流流向空调,电压急速下降,利用统一电源的荧光灯受到影响,这种电压突然骤降的“浪涌”现象,称之为Surge。
为了解决以上问题,则发展起来了一门学科EMC,若想更深入了解,读者可以去研读一下郑军奇的《EMC电磁兼容设计与测试案例分析》,有些例子相当精辟。
接下来在说三个概念,是不是概念有些多,没事,坚持一下,等说完了概念,在上几个实例就不会对这些概念陌生了。其实这几个概念说白了就是为电源提供“新鲜”的血液。
(1)去耦:当器件告诉开关时,把射频能量从高频器件的电源端泄放到电源分配网络。去耦电容也为器件和元件提供一个局部的直流源,这对减小电流在板上传播浪涌尖峰很有作用。
(2)旁路:把不必要的共模RF能量从元件或线缆中泄放掉。它的实质是产生一个交流之路来把不希望的能量从易受影响的区域泄放掉。另外,它还提供滤波功能(带宽限制),有时笼统地称为滤波。
(3)储能:当所用的信号脚在最大容量负载下同时开关时,用来保持提供给器件恒定的直流电压和电流。它还能阻止由于元件di/dt电流浪涌而引起的电源跌落。若果说去耦是高频的范畴,那么储能可以理解为是低频范畴。
(4)电容的选择。选择旁路电容和去耦电容时,并非取决于电容值得大小,而是电容的自谐振频率,并与所需旁路式去耦的频率相匹配。在自谐振频率以下电容表现为容性,在自谐振频率以上电容变为感性,这将减小RF去耦功能。再看看常用的两种瓷片电容的自谐振频率,如表3-2所示。
表3-2 瓷片电容的封装与自谐振频率的关系 电容值 | 插件电容 | 标贴电容 | 1.0μF | 2.6MHz | 5MHz | 0.1μF | 8.2MHz | 16MHz | 0.01μF | 26MHz | 50MHz | 1000pF | 82MHz | 159MHz | 500pF | 116MHz | 225MHz | 100pF | 260MHz | 503MHz | 10pF | 821MHz | 1.6GHz |
电容封装 |
| 综上可得,使用去耦电容最重要的一点就是电容的引线电感。表贴电容笔插件电容高频时有很好的效能,就是因为它的引线电感很低。
(5)并联电容。若有些电路中滤波效果不好,可以采用并联电容的方式来增加滤波效果,但不是随意的增加并联的个数或随意放置几个电容,这样只会浪费材料。
一般原则是并联的电容必须有不同的数量级(例如0.1uF和0.001uF),这个数量级最好是两个或100倍。
(6)滤波。所谓滤波说的通俗点就是将想要的留下,不想要的统统干掉,为系统提供“新鲜”的血液。
生长在农村的夜月狼,对农家生活、琐事肯定是记忆犹新,一想到“滤波”,情不自禁地回忆起了自己家的“母亲水窖”,提到“母亲水窖”,对于生长在大都市的读者来说,可能听过,但是没见过,那就先贴张图(右图),这就不如图了吧。
这是几年前由中国妇基会发起的一个针对中国西部偏远干旱山区的农村家庭,为解决他们的日常饮水问题的一个公益项目。就这么一个简简单单的水窖,养育了多少西北人民。
生命之窖。会宁县的年降雨量在400MM左右,而年均蒸发量却高达1400MM左右。几乎在所有的农村家庭中,人畜饮用水和日常用水全部来源于这个小小的水窖。水窖一般深度为5米,口径为1.5米,从院子里或者路面上修一条导流渠,用来在雨季到来的时候,将地面上的雨水导入窖中储存起来,供农村家庭一年的日常饮水和用水。家乡的降雨期通常是7、8、9三个月,冬天几乎不下雪、春天也不下雨,一般在睡觉之前会打扫庭院(白天下雪来得及扫,要是晚上一般不知道),以备下雪之后能将积雪也倒到“生命之窖”中。所以说我们在文学作品中看到的那些“春雨贵如油”的描述,对会宁人而言根本就是一个奢望。
三个月的雨水要支持一家人全年的用水,否则就要去很远很远的地方拉水或者花及其高昂的价格去买水。水窖中集结的雨水,一般需要经过一个月的沉淀后才能饮用,那意味着这个时间段就得“闭口”,所以为了能缩短这个时间,在雨水进水窖前的“滤波”就显得尤为重要了,聪明的人,们在前面加了一个虑水池,如上面左图所示,“湍急”、“浑浊”的雨水先经过这个水池,过滤一下,将不想要的泥土沉淀在水池中,同时让“湍急”的水流变得平缓一点,在流入“之命之窖”,这样穷困的农民就可以享尽人间的“天伦之乐”了。
曾经问过一个朋友,他能在这样的地方生存多久?朋友再三思考后,才很迟疑的回答“一周”,给出的理由是:在这样一个没有水的地方生存真的不可想象。可能生活在城市中的幸福同胞们也会常常抱怨生活中有诸多的不如意,但是你们这些城市人又是否想过,城市中再不如意和失落的生活,也要远比这些生活在根本没有选择机会的西部偏远干旱地区村民们幸福N多倍。城市的人常常是因为选择太多而无所适从;但这里的人们却恰恰是因为无所选择而无所适从。这个世界其实并不公平,一个人出生的条件就决定了他生存的条件。你们可以像雄鹰一样高傲地飞到金字塔顶,我们必须像蜗牛一样努力的爬行。
没有一点点针对或者乞讨之意,算是有感而发,触景生情吧。
言归正传,接下结合一个实例来说明这些知识点。这个例子就是MGMC-V1.0开发板上的USB转串口电路(CH340T),电路图如图3-3所示。 |
