霍尔接近传感器是由开关型霍尔元件组成的接近开关。它具有无触点、无开关瞬态抖动、高可靠、抗干扰和长寿命等优点。它的负载能力强、功能适用性广等特点,使得其应用范围越来越广。下面列举几个典型应用例子。
1)位置传感
位置传感是霍尔接近传感器最广泛应用的场合。图一表示采用两个霍尔开关元件组成物体运动位置传感用电路示意图。
在图一电路中,当物体向上运动时,霍尔开关元件HB先导通,使触发器DC1输出端Q为“0”,触发器DC2输出端Q2为“1”。输出端D1、D2分别与可逆计数器相接,可以根据运动位置的变化通过计数器进行加减计数。反之,当物体向下运动时,霍尔开关元件HA先导通,使触发器DC1输出端Q1为“1“、触发器DC2输出端Q2为“0”,加减计数的方向与上述相反。纺织厂应用的布长仪就是采用上述原理的位置传感器制成的。
利用位置传感不仅可测位移,还可实现测压力、移动速度、进行定位等功能。
2)旋转传感
旋转传感可用作物体旋转运动的检测,诸如角位移、角速度、角加速度、流速、流量等。图二示出自控设备的数字测速报警电路。当设备正常运行时,接近传感器连续地经反相器送出信号,经计数器显示出旋转物体的角速度;同时,另一路通至延时电路,延时电路产生的延时触发要求的时间不够时,报警电路就无法工作,表明设备运行正常。当设备运转减慢或停转时,图二中另一路信号相应地减慢,延时电路触发工作,开启报警电路报警。
3)自动检测和自动控制霍尔接近传感器用于自动检测和自动控制中,作为巡回检测、步进控制、行程检查等。图三示出由霍尔接近传感器组成的顺序控制器的电路。
文章来源传感器之家http://www.sensorshome.com 传感器论坛http://www.cgq.so 欢迎转载 |
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com |
