友顺-UTC 三极管:
■2SA1020G-Y-AB3-R SOT-89
2SA1020L-Y-T9N-B
TO-92NL——硅PNP外延晶体管
●描述
UTC 2SA1020是专为功率放大器和功率开关应用而设计的。
●特性
*低集电极饱和电压:VCE
(SAT)= -0.5V (MAX) (IC = -1A)
*高速开关时间:TSTG=1.0μs(TYP)
*对UTC 2SC2655的补充
■2SA2016G-AB3-R SOT-89——PNP外延平面晶体管
●应用程序
*继电器驱动器,灯驱动器,电机驱动器,频闪灯。
●特性
*大电流电容。
*低集电极-发射极饱和电压。
*高速开关
*允许高功耗。
■2SC2655G-Y-AB3-R SOT-89
2SC2655L-Y-T9N-B TO-92NL ——功率放大及功率开关应用
●特性
*低饱和电压:VCE(SAT)= 0.5V (Max.)
*高速开关时间:TSTG=1.0μs(TYP.)
■2SC4672G-B-AB3-R SOT-89 ——低频晶体管
●描述
UTC 2SC4672是一种低频晶体管。优异的直流电流增益特性。
特性
*饱和电压低,通常VCE(SAT)=0.1V, IC / IB=1A / 50mA
*优异的直流电流增益特性
■2SC5353BL-T6C-K TO-126C——高压NPN晶体管
●描述
高速DC-DC变换器的应用。
●特性
*优良的开关时间:tR = 0.7μs(MAX), tF = 0.5μs (MAX)
*集电极击穿电压高:VCEO = 750V
●典型
■2SC5569G-Y-AB3-R
SOT-89 ——直流/直流转换器三极管
●特性
*大电流电容。
*低集电极-发射极饱和电压。
*高速开关。
*允许高功耗。
*对2SA2016的补充。
●应用程序
■2SD1060G-S-AB3-R SOT-89——NPN平面硅晶体管
●特性
*低集电极-发射极饱和电压:VCE(SAT)=0.4V max / IC=3A, IB=0.3A
■2SD1898G-Q-AB3-R SOT-89——功率晶体管
●特性
*高VCEO= 80V
*高IC= 1A (DC)
*良好的hFE线性
*低VCE(SAT)
*补充2SB1260
■MMBT2907AG-AE3-R SOT-23——PNP通用放大器
●描述
这款UTC MMBT2907A是设计用于一般用途的放大器和开关,要求集电极电流为600 mA。
■MPSA44G-T92-B
MPSA44G-T92-A-B TO-92——高压晶体管
●特性
* Collector-Emitter电压:VCEO = 400V
*集电极电流可达300mA
* MPSA94/93的补充
*集电极损耗: PC(max) = 625mW
●应用程序
*电话交换
*高压开关
■MPSA94G-T92-B TO-92——高压晶体管
●特性
*集电极-发射极电压:VCEO=-400V
*低集电极-发射极饱和电压
相应方案的应用及元器件供应事宜,请联系 深圳市光华创新科技有限公司 销售部
服务专线:蔡先生 13723700510 TEL:+86-755-8301 3948(八线)
FAX:+86-755-8301 4248
QQ:2355284756 E-mail:2355284756@qq.com
http://www.kwanghua.cn |
