智慧新品——ATOM嵌入式工控主板(X86架构)BM945GSE
板载INTEL ATOM N270 CPU intel 945GSE+ICH7M芯片组 ,1.6GHz/512KB/533MHz,无风扇设计CPU
内存DDRII SO-DIMM x2 , 最大致 4GB
INTEL GMA950集成显卡,优秀的3D性能,动态显存,最大可至228M
6x USB 2.0, 6 x COM, CANx1(6COM满足多设备需求,无需增加附卡) PCI x 1 PCI 104 x1 、Mini PCI Express x1 、GPIO 8 IN 6 OUTx1, 10~1000M x 2自适应网络接口
支持VGA内置接口,适合一体机减低LVDS屏的成本价格(美观,方便,快捷,高清),支持DVI视频接口(可使结构上做得更为小巧、可接廉价LCD)
支持断电开机和定时开机(无人职守)
1xIDE 44pin 支持DOM直接供电,无需接供电线缆整机功耗11.5瓦(低功耗节省电资源,延长设备使用时间)
采用无风扇设计,无噪音、免维护(保证机器长时间稳定工作的最优方案)
性能配置 CPU :板载NTEL ATOM N270 CPU,1.6GHz/512KB/533MHz,无风扇设计
芯片组:INTEL 945GSE+ICH7M
系统内存:2个 DDR II SDRAM内存槽, 最大至4GB DDR SDRAM
内建显卡:内建intel GMA950显示核心,支持LVD?、DVI?、VGA?、 TV-OUT?接口,动态显存
可设置网口:10/1000 BaseT LAN x2
声卡:采用realtek ALC662芯片
USB:6 USB 2.0 接口 (2 个板载扩展排针, 4个在面板)
存储接口:CF x1、SATA Port x4(带有硬盘主板供电接口)
扩展接口:COM (其中1SUPPLY 5V/12V/TTL,1可定义485,422) x6、CAN x1 、USB 2.0 x6 、Mini PCI Express x1 、PCI 104 x1 、PCI x1 、GPIO 8 IN 6 OUT x1
音频接口:SUPPORT AC97 codec(line out、mic、SPDIF out)
看门狗:支持程序1~255 Sec系统复位设置
电源支持:12V—19V宽单电压供电
电池接口 :支持锂电池管理及充放电接口
板型:5.25寸(203 mmx 146mm )
高度:不超过20mm
环境温度:-10℃ ~ 75℃
工作湿度:10% ~ 95% RH,无冷凝
主板功能可根据实际应用的需求删减设计,免设计费,删减后的主板价格低于标准规格价格
[此贴子已经被作者于2009-3-4 16:33:25编辑过]
