JSP 最佳实践 使用JSTL来更新JSP页面
JSP技术的优势之一在于其定制标记库工具。除了核心JSP标记,如                 jsp:include 之外,定制标记库工具使您能够创建唯一的标记来描述以站点或应用程序为导向的操作。一旦您创建了定制标记库(简称                taglib),当您扩展项目或转向另一个项目时您可以重复使用这些标记。您还可以将taglib传递给其它开发人员,从而他们可以在自己的网站上使用,或者在您Web应用程序的其它部分使用。在这一系列的下一部分,我将向您展示如何创建自己的定制标记库,但现在我们将重点关注JSP标准标记库(JSTL)。
JSTL实际上是一组标准化用于JSP 1.2的定制标记库。许多JSTL标记都与核心JSP标记类似,但它们可以提供更多的功能。例如,                 c:import 标记与我们在前一部分中介绍的                 include 和                 jsp:include 指令极其类似(见 )。 与include指令一样,                 c:import 可以帮助您读取(populate)您Web站点或Web应用程序的页面,但其功能性扩展超出了核心JSP标记的范畴。
在                JSP最佳实践这一部分,我们将使用                 c:import 标记来了解如何将Web页面从JSP转变成JSTL。但是,在开始使用新标记之前,我们需要将JSTL装载到Web容器中。
JSTL 设置虽然JSTL计划捆绑到下一波Web容器中,但您目前必须自己进行设置。按以下步骤操作以将JSTL装载到Web容器中:
  • 从 下载                     jakarta-taglibs-standard-current.tar.gz 。
  • 解压缩下载的文件。
  • 将                     jakarta-taglibs/standard-1.0.3/tld/c.tld 拷贝到                     WEB/INF/tlds 目录。
  • 将                     jakarta-taglibs/standard-1.0.3/lib 中的所有JAR文件拷贝到                     WEB-INF/lib 目录。
  • 将以下显示的条目添加到                     WEB-INF/web.xml 部署描述符中。
    3
    4
    <taglib>
      <taglib-uri>http://java.sun.com/jstl/core&lt;/taglib-uri>
      <taglib-location>/WEB-INF/tlds/c.tld</taglib-location>
    </taglib>
  • 重启Web容器。
这是JSTL设置的速成版本,它可以满足大多数情况。更详细信息请参阅 部分。
联合                JSTL标记如果您希望在JSP页面上使用任何JSTL标记,您首先必须在该页面上声明标记库前缀和URL。我们正在使用核心JSTL库,因此使用的标准前缀是                 c (代表                核心)。表1显示增加了                 taglib 指令的Web站点索引文件:
表1:索引文件的taglib指令
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<%@ page language="java" contentType="text/html" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core" %>
<html>
<head>
     <title>newInstance.com</title>
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
       charset=iso-8859-1" />
     <link href="/styles/default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<jsp:include page="header.jsp" flush="true">
     <jsp:param name="pageTitle" value="newInstance.com"/>
     <jsp:param name="pageSlogan" value=" " />
</jsp:include>
<%@ include file="/navigation.jsp" %>
<jsp:include page="bookshelf.jsp" flush="true" />
<jsp:include page="/mt-blogs/index.jsp" flush="true" />
<%@ include file="/footer.jsp" %>
</body>
</html>
在向JSP页面添加了JSTL taglib之后,您可以使用核心库中的任何标记,只需把标记的前缀改为                 c 。为了了解这一流程,我们将尝试把页面从                 jsp:include 标记转换成                 c:import 标记。 表2显示了本系列第二部分介绍的                 jsp:include 实例(见 )转为使用新                 c:import 标记。
表2:转为JSTL
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<html>
<head>
</head>
<body>
</jsp:include>
<c:import url="bookshelf.jsp" />
<c:import url="/mt-blogs/index.jsp" />
</body>
</html>
这一段程序与前面一段JSP程序之间唯一的区别是我们在c中使用了                 url 属性,而不是在                 jsp:include 中使用                 page 属性。非常简单,是不是?做一个娱乐性练习,尝试自己转换一个页面,只需运行我们在“使用jsp:include管理动态内容”(本系列第二部分,参阅 )中使用的JSP程序代码并将其转换成JSTL,如表2所示。
