Silicon Laboratories公司日前宣布推出C8051F33x系列微控制器(MCU),从而扩展其小型混合信号微控制器产品线。这四款新品(C8051F332/3/4/5)的引脚完全兼容该公司的小型微控制器C8051F330/1。
Silicon Labs是以高速流水线式8051核心为基础发展出C8051F33x系列,这些高集成度器件将25MIPS运算性能、2至8kB闪存和768B RAM集成到4?cm的小型封装内,而且不需要石英振荡器等外部器件,适合空间有限的低功耗消费电子、工业和通信应用。
C8051F33x内置功能丰富,例如10位200 ksps模拟数字转换器、温度传感器、电压参考和比较器。C8051F33x系列还内置两个精确度2%的振荡器(高速24.5MHz;低速80KHz),使得应用设计不再需要外接石英晶体或谐振器。这颗MCU也提供多种串行通信接口,包括UART、SMBus和SPI总线串行端口。
C8051F33x内置两线式(2-wire)调试电路,无需仿真器就能为安装前和安装后的产品组件提供非侵入性、全速的在系统调试功能。C8051F33x也和该公司其它所有MCU产品一样,配备完整的低成本专业开发套件,其中包括集成开发环境、目标电路板、线缆和电源等。
C8051F332采用20引脚QFN封装,10,000颗采购量单价从1.38美元起(仅供参考),开发套件单价则为99美元(仅供参考)。 相关型号资料:3PNJ401B 82C284-10 MAX9996ETP
[此贴子已经被作者于2008-1-15 15:51:54编辑过] |
