kllyj2008 当前离线
高级会员
最近在做反激变换器时,发现导通时,管上会出现一个很大(约4A)的电流尖峰,同时电压在下降过程中也出现一个“小台”,引起很大的损耗。
初步认为可能是由于电路工作于连续模式,在MOSFET导通瞬间,次边的二极管不能瞬间关断,次边滤波电容通过二极管反向放电引起,不知道这样的分析对不对,而且没有解决方法,望各位高手相助。
订阅 TOP
zcllom 当前离线
版主
你做的反激电源,输出部分可以省掉一个电感吧。次边是肖特基二极管吗?可用两个肖特基二极管并联使用,可大大改善次边整流波形。你说的管上出现的状况,跟你做的变压器参数、谐波吸收电路有关系。
