![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
技术要求 1. 继电器额定电压、整定范围、功率消耗、返回系数。
2. 动作值极限误差:在基准条件下,继电器各整定值极限误差不超过±6%。
3. 动作值一致性:在基准条件下,继电器动作值的一致性不超过6 %整定值。
4. 温度变化引起的变差:在标称极限温度下,动作电压的变差不超过±5%整定值。
5. 动作时间:在1.1倍实测动作值时,过电压继电器的动作时间不大于0.12 s(对DY-32~34/60C不大于0.15 s);在2倍实测动作值时,动作时间不大于0.04 s(对DY-32~34/60C不大于0.06 s);低电压继电器在0.5倍实测动作值时,动作时间不大于0.15s。
6. 热性能:当周围环境温度为40℃时,继电器能在长期允许电压(见表1)下工作,无绝缘和其它元件损坏,其线圈温升不超过65℃。
7. 过载能力:当继电器的线圈并联时,在最小整定值处,使电压均匀地自1.05倍整定电压升至2.2倍整定电压时,继电器动合触点不应有不能工作的抖动。
8. 绝缘性能
a. 绝缘电阻不小于300MΩ。
b. 介质强度
继电器各导电电路连在一起与外露的非带电金属部分及外壳之间,能承受2kV(有效值)、50Hz的交流电压历时1min的试验,而无绝缘击穿或闪络现象。
9. 动作可靠性
a. 在动作电压或返回电压下,继电器动作过程中的可动系统不应停滞在中间位置。
b. 当对线圈突然施加1.75倍的整定电压激励量时,其动合触点应无抖动地闭合。
c. 当无外来碰撞和振动,继电器的整定值整定在铭牌中部(或大于中部整定值)时,过电压继电器激励量为整定电压的0.6倍,继电器的动断触点应可靠地闭合,动合触点应可靠地断开;低电压继电器激励量不低于整定电压的1.5倍,继电器的动断触点应可靠地断开,在0.6倍的整定电压(或更低)时,继电器的动断触点应可靠地闭合。
10. 触点性能
a. 触点断开容量:在直流有感(τ= 5ms)回路,U≤250V,I≤2A,为50W;在交流(cosφ=0.4)回路,U≤250V,I≤2A,为250VA。
b. 电寿命:5×10次。
c. 机械寿命为10次。 参考资料来自传奇商城 |
