hc908gp32控制168*64LCD的问题?
我用HC908GP32控制一个KS108的128*64的LCD,用它的B口接LCD的D0-D7,C口作为控制线接LCD的RS、RW,E,CSA,CSB等控制口,初始化B、C口为输出,在编程控制LCD时出现以下问题同:
1、检测不到LCD的忙标志位的数据,在向LCD写入命令时,要先判断LCD是否忙(判断DB7,也就是B口的第7要线)若忙则等待,直到不忙为止,可我的程序在这个地方就死循环了,好像LCD一直忙检测不到它的忙标志位的变化,是不是B口设置为“输出”的原因,如果这样不是惨了,我要读显示数据怎么办,还要一会儿将B口设为“输出”,一会儿设为“输入”,有没有好的办法??
2、CSA,CSB脚若同时设为有效,在写入设置命令时,是不是同时对两个屏起作用,这在写入是不是没问题,而读出显示数据时就有问题了,是不是不能同设为有效了?
麻烦各位了???
