1、将 ISE 12.4 安装文件拷贝到电脑上,如果是压缩包的则先进行解压。2、双击 如下图,点击【Next】进入下一步。[[wysiwyg_imageupload:601:]] 3、勾选【I accept the terms of this software license.】,点击【Next】进入下一步。[[wysiwyg_imageupload:602:]] 4、继续勾选【I accept the terms of this software license.】,点击【Next】进入下一步。:[[wysiwyg_imageupload:603:]] 5、选择默认的System Edition即可,直接点击【Next】: 6、默认,直接点击【Next】。 7、选择安装的路径,点击【Next】。 8、直接点击【Install】,开始安装。 9、安装界面。 10、 安装一段时间以后,弹出一个弹出一个提示安装WinPcap的窗口,这是用来进行以太网硬件联合仿真的软件。这里我们装上,点击【Next】。 11、 点击【Next】。 12、 点击【I Agree】。 13、 取消Winpcap的开机自动运行选项,点击【Install】。 14、 安装成功,点击【Finish】。 15、 接下来又会弹出【selsct a MATLAB installation for system Generator】,用于system Generator与Matlab联结,如有需要可以以后再添加,我们在这里选择【Choose Latyer】。 16、 弹出证书管理对话框,我们选择最后一项【Locate Existing License(s)】,点击【Next】。 17、 点击【Copy License…】 18、 删除文件 X :\Xilinx\12.4\ISE_DS\EDK\data\core_licenses\Xilinx.lic。使用许可证文件xilinx_ise_14.lic,点击【打开】。 19、 成功 20、 点击【Refresh】,然后关闭就可以了。 21、 点击【Finish】完成安装。 转载自:Defendor的博客 |
