问一个关于CGM模块的问题(LK24)
问一个关于CGM模块的问题(LK24)
在LK24这块芯片中,如果我设置CGM模块的相应寄存器,使得我得到的频率为4.9152MHz,那么这个得到的频率是总线频率吗?
    还是接着上面那个问题.如果我设置COFING2寄存器中的DIV2CLK为和PCTL寄存器的BCS位,如下:
     BCS         DIV2CLK            总线频率
      0             0                  ?
      0             1                  ?
      1             X                  ?
那么上面的总线频率应为多少?PLL模块的设置是按4.9152MHz设置的.
不好意思,再问一个问题,如果我要使得总线频率为4.9152MHz,外部我接了32.768KHz的晶振,那么BCS和DIV2CLK应该如何设置?CGM的寄存器应该如何设置?
如果CGM的输出频率(CGMOUT)是4.9152MHz,那么总线频率为2.4576MHz。 如果PLL的输出频率(CGMPCLK)为4.9152MHz,而外部晶振频率为32.768KHz,那么:
BCS DIV2CLK 总线频率
 0      0     8.192KHz
 0      1    16.384KHz
 1      X     1.2288MHz
[此贴子已经被strongchen于2005-12-13 11:19:53编辑过]
海纳百川  有容乃大
仔细看一看数据手册吧。做项目需要先静下心来读资料的。共勉。
海纳百川  有容乃大
