» SE-FCNTR100兆赫频率计数器/脉冲计数器
m1_ljp
350 小时
超级版主
m1_ljp
发表于 2013-4-16 14:42
计数器
单片机
计方案
电子园51单片机学习网0bC'`/|:I-u2qq%|
应用
AT89C52
读写
SD
卡有两点需要注意。首先,需要寻找一个
实现
AT89C52
单片机
与
SD
卡通讯的解决方案;其次,
SD
卡所能接受的逻辑电平与
AT89C52
提供的逻辑电平不匹配,需要解决电平匹配问题。电子园51单片机学习网kkLCn`C0|S
电子园51单片机学习网k%}!_3l!S _ cX
通讯模式
7S#wp2z!q46917电子园51单片机学习网b3ZX9a{ceK
SD
卡有两个可选的通讯协议:
SD
模式和
SPI
模式。
SD
模式是
SD
卡标准的读写方式,但是在选用
SD
模式时,往往需要选择带有
SD
卡
控制
器接口的MCU,或者必须加入额外的
SD
卡控制单元以支持
SD
卡的读写。然而,
AT89C52
单片机
没有集成
SD
卡控制器接口,若选用
SD
模式通讯就无形中增加了产品的
硬件
成本。在
SD
卡数据读写时间要求不是很严格的情况下,选用SPI模式可以说是一种最佳的解决方案。因为在SPI模式下,通过四条线就可以完成所有的数据交换,并且目前市场上很多MCU都集成有现成的SPI接口电路,采用SPI模式对
SD
卡进行读写操作可大大简化硬件电路的
设计
Tr-^A:N3vX#d46917电子园51单片机学习网3o]'hlF }
虽然
AT89C52
不带
SD
卡硬件控制器,也没有现成的SPI接口模块,但是可以用软件
模拟
出SPI总线时序。本文用SPI总线模式读写
SD
卡。电子园51单片机学习网'dCl'`;B
电子园51单片机学习网 i{!n{6`~g
电平匹配
{HkuU46917
W!_(D(L8`46917
SD
卡的逻辑电平相当于3.3V TTL电平标准,而控制芯片
AT89C52
的逻辑电平为5V CMOS电平标准。因此,它们之间不能直接相连,否则会有烧毁
SD
卡的可能。出于对安全工作的考虑,有必要解决电平匹配问题。电子园51单片机学习网XmA;\ro
3_.qkdJf)[46917 要解决这一问题,最根本的就是解决逻辑器件接口的电平兼容问题,原则主要有两条:一为输出电平器件输出高电平的最小电压值,应该大于接收电平器件识别为高电平的最低电压值;另一条为输出电平器件输出低电平的最大电压值,应该小于接收电平器件识别为低电平的最高电压值。电子园51单片机学习网:C9^Z0P?%}._NP
+kX o+Ue)f8}46917 一般来说,通用的电平转换方案是采用类似SN74ALVC4245的专用电平转换芯片,这类芯片不仅可以用作升压和降压,而且允许两边电源不同步。但是,这个方案代价相对昂贵,而且一般的专用电平转换芯片都是同时转换8路、16路或者更多路数的电平,相对本系统仅仅需要转换3路来说是一种资源的浪费。电子园51单片机学习网yc'b?&c~r;gp
电子园51单片机学习网#? D+fg Mn
考虑到
SD
卡在SPI协议的工作模式下,通讯都是单向的,于是在
单片机
向
SD
卡传输数据时采用晶体管加上拉电阻法的方案,基本电路如图1所示。而在
SD
卡向
单片机
传输数据时可以直接连接,因为它们之间的电平刚好满足上述的电平兼容原则,既经济又实用。
#Y-Fe&gk(N/_:V46917
电子园51单片机学习网W];W2V*S&J
电子园51单片机学习网1jK)exp}@
这个方案需要双电源供电(一个5V电源、一个3.3V电源供电),3.3V电源可以用AMS1117稳压管从5V电源稳压获取。电子园51单片机学习网2]\a0B kpzx_%M
t^)b8W0P:z] l2?46917
硬件接口设计
'V8yO0S'd46917电子园51单片机学习网Y n%UuT0j
SD
卡提供9Pin的引脚接口便于外围电路对其进行操作,9Pin的引脚随工作模式的不同有所差异。在SPI模式下,引脚1(DAT3)作为SPI片选线CS用,引脚2(CMD)用作SPI总线的数据输出线MOSI,而引脚7(DAT0)为数据输入线MISO,引脚5用作
时钟
线(CLK)。除电源和地,保留引脚可悬空。电子园51单片机学习网 j#hz_ ^
1x sjx1F.w~u46917 本文中控制
SD
卡的MCU是ATMEL公司生产的低电压、高性能CMOS 8位
单片机
AT89C52
,内含8K字节的可反复擦写的只读程序
存储
器和256字节的随机
存储
数据
存储
器。由于
AT89C52
只有256字节的数据
存储
器,而
SD
卡的数据写入是以块为单位,每块为512字节,所以需要在
单片机
最小系统上增加一片RAM。本系统中RAM选用
存储
器芯片HM62256,容量为32K。对RAM进行读写时,锁存器把低8位地址锁存,与P2口的8位地址数据构成16位地址空间,从而可使
SD
卡一次读写512字节的块操作。系统硬件图如图2所示。
2Ff3iQ"nsW
#Qkq46917电子园51单片机学习网8Z;U+@ Vo)N4Nz
电子园51单片机学习网:Vj0OMD.I
电子园51单片机学习网 uR4r#Bz
软件设计
电子园51单片机学习网%TxG9`6|-pt
:{;k`NJH"H46917
SPI工作模式
z T Vs/b#N-|?G)Q46917
!Y.z.JSq%R46917
SD
卡在上电初期自动进入
SD
总线模式,在此模式下向
SD
卡发送
复位
命令CMD0。如果
SD
卡在接收复位命令过程中CS低电平有效,则进入SPI模式,否则工作在
SD
总线模式。电子园51单片机学习网4s/FG3DIhl"lc
+r#kL#j })q @+Vk$a46917 对于不带SPI串行总线接口的
AT89C52
单片机
来说,用软件来模拟SPI总线操作的具体做法是:将P1.5口(模拟CLK线)的初始状态设置为1,而在允许接收后再置P1.5为0。这样,MCU在输出1位SCK时钟的同时,将使接口芯片串行左移,从而输出1位数据至
AT89C52
单片机
的P1.7(模拟MISO线),此后再置P1.5为1,使
单片机
从P1.6(模拟MOSI线)输出1位数据(先为高位)至串行接口芯片。至此,模拟1位数据输入输出便完成。此后再置P1.5为0,模拟下1位数据的输入输出,依此循环8次,即可完成1次通过SPI总线传输8位数据的操作。
B-{a Wv Pcm46917
.^(N @%v-}5T46917 本文的实现程序把SPI总线读写功能集成在一起,传递的val变量既是向SPI写的数据,也是从SPI读取的数据。具体程序如下:(程序是在
Keil
uVision2的编译环境下编写)电子园51单片机学习网VjFs|%[\,|C
5[MI _,n(Oq[+G+W46917 sbit CS="
3"^5;电子园51单片机学习网2S ? T [7ks
u%L @/KM$h'h7h46917 sbit CLK= P1^5;
,w9j$](z,g"~xU46917电子园51单片机学习网[(u,HkZ M*p
sbit DataI="
1"^7;电子园51单片机学习网 WSbF"l]8g3u
电子园51单片机学习网6_Zw MKHE
sbit DataO="
1"^6;电子园51单片机学习网r,TMN4a3u#ma6^A
fA'h2I B+M%l+i:B46917 #define
SD
_Disable() CS="1" //片选关电子园51单片机学习网+id_n1c(}t~)^)^\0H
P0SX)E.^%j VP;q46917 #define
SD
_Enable() CS="0" //片选开
b m tJ/HH1h b Q2H46917电子园51单片机学习网b j;X1z$Y4~
unsigned char SPI_TransferByte(unsigned char val)
:E h Y+F \N)_/?46917电子园51单片机学习网(t'q*Tcl"xU E @
vC*Rb$@?[46917电子园51单片机学习网m5G(X~)G,B#a`0M:N.H
unsigned char BitCounter;电子园51单片机学习网!qT!C1E1z'Z#f}6RGO`
$CXf7h E ^46917 for(BitCounter=8; BiCounter!=0; BitCounter--)
| k QJs&R(`46917
!Q*?WJv/WO46917 { CLK="0";电子园51单片机学习网*~4h/U^8L`
电子园51单片机学习网*B*h9h{5d BM
DataI=0; // write
"D vj S(N
+~46917电子园51单片机学习网9_Gc+]F(jH'C3H
if(val&0x80) DataI="1";电子园51单片机学习网\MoRT|
&V}JrBH`46917 val<<=1;
i`;W"x G h4v46917
;`LRB2G |)i*\46917 CLK=1;
`(I P W"V xwo46917电子园51单片机学习网Yk:g W-B)s/j i
if(DataO)val|=1; // read电子园51单片机学习网 e$_+q$JD
电子园51单片机学习网0~FanwB@8F }
P+N4^5E3|n1mk2D_46917
m8f-s[l M1Y[46917 CLK=0;
)KeLZr46917电子园51单片机学习网Q\L B U3H R
return val;电子园51单片机学习网w(a(v!T*j7U
电子园51单片机学习网\c#aT$m
}电子园51单片机学习网Sixo1v3vis|n9Y
