小容量系统图形LCD的汉显解决方案
小容量系统图形LCD的汉显解决方案
提;由于受到存储容量的限制,在汉字较多的情况下一般的解决方案是采用内建点阵字库的LCD模块,而这一类显示模块的使用灵活性却大受限制。本文从实际应用出发,介绍了一种在图形LCD中基于查表法的软件算法,可以在不影响显示灵活性的前提下最大化地节约系统存储资源。查表法解决方案算法
在很多的人机界面中,虽然显示的汉字数量较多,但实际无重复的汉字数却较少,一个显示了2000个汉字菜单的系统中,用到的汉字却可能只有300个。这样看来,建立一个完整的国标字库很是浪费资源。
该算法在程序存储区建立两个表格,一张用来存储无重复汉字的点阵数据(WordLib[][]),另一张用来存储这些汉字的机内码以作为其点阵数据位置的索引(WordIndex[])。这两张表格的汉字顺序必须是一致的。下面以6个
汉字为例具体说明。
WordLib[7][32]={
/汉字“?”点阵数据
/汉字“电”点阵数据32Byte
/汉字“子”点阵数据32Byte
/汉字“设”点阵数据32Byte
/汉字“计”点阵数据32Byte
/汉字“应”点阵数据32Byte
/汉字“用”点阵数据32Byte
WordIndex[]=“?电子设计应用”;
其中第一个汉字固定为“?”。
在需要显示汉字“电”的时候首先调用WordFind(WordIndex,“电”)查找该汉字在WordIndex表中的位置n,如果没有找到,则返回值为0,由于点阵数据的第一个字符为“?”,所以相应地在LCD上显示出一个“?”。
由于WordLib中的字模存放顺序和WordIndex中是一致的,所以可以确定该汉字点阵数据在WordLib中的起始地址为:(unsigned int)WordLib+n*32。接下来只需要写入这个地址后32字节的点阵数据即可,由于篇幅有限这里不作介绍。
在调试程序的时候如果发现需要的汉字显示出一个“?”,则说明该汉字没有被录入点阵数据,添加时候只需要将该字模数据添加到WordLib的末尾,再在WordIndex的最后加上这个汉字即可。
无重复汉字的提取
无重复汉字的提取采用VC++编程实现,操作时先将所有的菜单汉字都写在一个文本文件中,程序读取到第一个字节小于128的时候为ascii码,否则为汉字,然后查找该汉字是否已经放入缓冲区,如果没有则将之放入缓冲区。程序如下:
void CZimoDlg::OnHandle()
CFile file;
if(!file.Open(szDir,CFile::modeRead Write|CFile::shareExclusive,NULL))
AfxMessageBox(“文件打开出错!”,MB_OK|MB_ICONEX CLAMATION);
return ;
unsigned char buffer[2000];
int cnt="0";
DWORD length="0";
unsigned char pBuffer[2], bHave="0";
while(1)
if(file.Read(pBuffer,1)!=1)break;
length++;
if(pBuffer[0]<127)continue;
if(file.Read(pBuffer+1,1)!=1)break;
length++;
bHave=0;
for(int t="0";t<CNT;T+=2) { if(buffer[t]==pBuffer[0] &&buffer[t+1]==pBuffer[1])
