CRC校验
CRC校验
1、循环校验码(CRC码):是数据通信领域中最常用的一种差错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。
2、生成CRC码的基本原理:任意一个由二进制位串组成的代码都可以和一个系数仅为‘0’和‘1’取值的多项式一一对应。例如:代码1010111对应的多项式为x6+x4+x2+x+1,而多项式为x5+x3+x2+x+1对应的代码101111。
3、CRC码集选择的原则若设码字长度为N,信息字段为K位,校验字段为R位(N=K+R),则对于CRC码集中的任一码字,存在且仅存在一个R次多项式g(x),使得
V(x)=A(x)g(x)=xRm(x)+r(x);
其中:    m(x)为K次信息多项式, r(x)为R-1次校验多项式,
         g(x)称为生成多项式:
g(x)=g0+g1x+ g2x2+...+g(R-1)x(R-1)+gRxR
发送方通过指定的g(x)产生CRC码字,接收方则通过该g(x)来验证收到的CRC码字。
4、CRC校验码软件生成方法:
    借助于多项式除法,其余数为校验字段。
例如:信息字段代码为: 1011001;对应m(x)=x6+x4+x3+1
假设生成多项式为:g(x)=x4+x3+1;则对应g(x)的代码为: 11001
      x4m(x)=x10+x8+x7+x4 对应的代码记为:10110010000
采用多项式除法:  得余数为: 1010     (即校验字段为:1010)
发送方:发出的传输字段为:  1 0 1 1 0 0 1 1 0 10
信息字段       校验字段
接收方:使用相同的生成码进行校验:接收到的字段/生成码(二进制除法)如果能够除尽,则正确。
通俗一点讲,就是首先由要发送的信息码1 0 1 1 0 0 1 和生成多项式码11001得到最终要发送的信息的长度即信息码长度+生成多项式码长度-1。在计算最终信息码的时候首先将信息码后面补多项式码长度-1个0,即1 0 1 1 0 0 1 0000,然后将得到的中间码和多项式码进行模2除法,并将最后的余数1010,添加到信息码的后面即1 0 1 1 0 0 1 1 0 10,最终生成CRC校验码。
继承事业,薪火相传
